LED Blinker Einbau
LED Blinker Einbau
Beitragvon Stuermi » 31.03.2010, 16:22
Und zwar habe ich gestern meine neuen LED Blinker eingebaut.
Danach war ich auf der Suche nach dem Blinker-Relais um es mit einem LED Relais zu tauschen.
Nun ist meine Frage wo ist das Blinker Relais, oder gibt es überhaupt eins? Desweiteren muss ich sonst Wiederstände dazwischen setzten oder ich habe gehört LED Blinker können auch über die Werkstatt frei geschaltet werden? Kostet dies Geld?
Stuermi
Re: LED Blinker Einbau
Beitragvon LegeinEi » 31.03.2010, 21:41
Über die Suche müßtest du da was finden können. Ich glaube mal gelesen zu haben, daß das bei der F800 alles an einem Bussystem hängt, da ist wohl nichts mehr mit Relais.
LegeinEi
Beitragvon Tito_2000 » 31.03.2010, 23:29
Blinkerrelais ? Ich bin zwar nur ein 19 Jähriger Typ der sich auf PCs spezialisieren will, aber da ich immer mehr über meine F wissen will, treibe ich mich hier schon seit Jahren fast täglich und dann auch mehrmals rum und kann dir sagen dass unsere Mopeds alle nen CAN-Bus haben der das regelt. Ob der intern noch ein Relais hat keine Ahnung aber wenn du LED Blinker dranmachen willst, musst du kurz davor nen Widerstand hängen da sonst zu wenig Leistung aufgenommen wird und der CAN-Bus denkt die Birne wäre kaputt.
Eine andere Methode wäre wirklich - wie du gesagt hast - dass über einen Techniker die Softwaresteuerung geändert wird sodass der CAN-Bus andere Parameter hat und somit den niedrigeren Verbrauch als normal ansieht und keine Fehler anzeigt. Dieser Service ist allerdings nicht kostenlos.
Persönlich muss ich sagen dass die Softwareänderung eigentlich am korrektesten wäre, da dadurch der Stromverbrauch - wenn auch minimal - gesenkt wird, alles andere sind nur Workarounds
Tito_2000
Beitragvon Stuermi » 01.04.2010, 16:26
Schon mal vielen Dank. Habe gerade den Meister angerufen, er meinte mit dem umstellen, müssten es original BMW Blinker sein, sonst würde die ganze Elektronik verrückt spielen... Da ich eh mit ihm auf Kriegsfuß bin, glaube ich das nicht wirklich...
Aber naja dann kaufe ich mir Wiederstände!
Stuermi
Beitragvon Tito_2000 » 01.04.2010, 23:35
Ich glaub ihm schon, zumindest teilweise: Bei den BMW LEDs kriegen die die Parametervorgaben schon von BMW, wenn man jetzt allerdings mit anderen ankommt, müssten die erst ausgemessen werden bzw. muss gerechnet werden usw.
Das ist jetzt einfach mal eine Vermutung von mir, aber Beweise dafür kann ich dir nicht vorlegen
Tito_2000
