Wasserverlust ??
Wasserverlust ??
Beitragvon Renntwin » 24.05.2010, 19:03
Hallo an alle. Ich hab e an meiner F festgestellt dass sie,so wies aussieht Kühlwasser verliert, Habe dazu mal die Seitenverkleidung abgenommen und nachgeschaut.Konnte allerdings nicht feststellen wo es herkommt.Könnte evtl. sein dass es aus dem Deckel des Ausgleichbehälters kommt? Habe den Motor mal ne Weile laufen lassen,bis der Lüfter anging. Konnte aber sonst nichts feststellen. Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?
2. Frage wäre,Ist es bei euren F`s auch so, dass die Wapu etwas *hart* läuft ??
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.Gruß Renntwin
Der Steuermann murmelt leise,
Wir drehen uns im Kreise,
Sch.....
Renntwin
Re: Wasserverlust ??
Beitragvon KingBlade » 24.05.2010, 19:06
ich hab auch das gleiche problem, aber definitiv nich so krass wie bei dir.
Bei mir isses so das die brühe aus dem entlüftungsloch des deckels spritzt, denk mal bei dir isses des gleiche.
Ich wüsst jetzt aber auch nich wie man des beheben kann.
gruß
KingBlade
Beitragvon Renntwin » 24.05.2010, 19:11
Ich habe mal den Deckel vom Wasserkühler abgemacht. Natürlich als der Motor noch kalt war. Das Wasser stand bis an den Rand.Denke das wird durch den Ausgelichbehälter normal sein. Aber was das mit dem Spritzwasser sein sol,keine Ahnung.Hab echt ein wenig Angst mit der F zu fahren.Passieren kann ja normal nix,Wasser ist drin,Lüfter geht.Heiß wird sie auch nicht.Oderkann doch was passieren?
Sch.....
Renntwin
Beitragvon Eike » 24.05.2010, 19:19
Da kann nichts passieren. Temperaturanzeige im Auge behalten und vor jeder Tour mal den Wasserstand prüfen. Hier hatten schon einige das Problem, daß Wasser ausrtrat, aber es war überall nichts passiert.
Beitragvon Renntwin » 24.05.2010, 19:47
Ich danke Euch für Eure Antworten und wünsche allzeit gute Fahrt !!
Sch.....
Renntwin
Beitragvon Mikeman » 24.05.2010, 20:36
Schau mal, das Thema gab es schon mal http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=5580
F800S @ MTec: REMUS Hexacone volltitan, PC V , BMC Luftfilter, Carbon Tank- u.Vorderradabdeckung, Synto Bremshebel, MRA Scheibe dunkel getönt, LSL Fußrasten, Kellermann Rhombus LED-Blinker, BMW LED Rücklicht, AC-Schnitzer Bugspoiler usw...
Mikeman
Beitragvon Renntwin » 24.05.2010, 21:08
Oh sorry. :oops:
Sch.....
Renntwin
Beitragvon Tito_2000 » 24.05.2010, 21:13
Etwas Wasser absaugen und mal ne Tour fahren und immer wenn man auf die Ganganzeige schaut auch mal auf die Temperatur, vielleicht ist es ja wirklich nur zuviel !
Tito_2000
Beitragvon Renntwin » 24.05.2010, 21:21
Der Wasserstand war ein Stück unterhalb von max. Auf die Anzeigen achte ch sowieso.Werde das ganze mal wieter beobachten.
Sch.....
Renntwin
Beitragvon Tito_2000 » 24.05.2010, 21:46
Noch was raus :!:
Tito_2000
