Motorschrauben tauschen
Beitragvon Saar-F800S » 28.05.2010, 01:06
Hallo die Motorschrauben will ich mal wechseln. Fangen schon langsam an zu rosten. kann mir einer mal sagen wie lang die überhaupt sind.? Ist das vorgehen eigentlich so einfach wie ich das denke einfach einen Rausschraben ersetzen und dann zum nächsten?
grüsse
Saar-F800S
Re: Motorschrauben tauschen
Beitragvon Schilli » 28.05.2010, 06:52
Guten Morgen
Im ebay bekommst Du das ganze Edelstahlschrauben - Set für 16 Euro, wenn Du konisch abgedrehte Scharubenköpfe haben willst, kostet es 34 Euro.
Habe mich bei einem Ex - Mitglied dieses Forums erkundigt, ist wirklich easy ---> alte Schraube raus, neue Schraube rein ( mit Montagefett, sonst geht die nie wieder raus ).
Kann Dir sonst bald mal berichten, wie das bei mir gelaufen ist...habe mir heute Schrauben bestellt.
Schilli
Schilli
Beitragvon Tazi » 28.05.2010, 11:06
Saar-F800S hat geschrieben:Hallo die Motorschrauben will ich mal wechseln. Fangen schon langsam an zu rosten. kann mir einer mal sagen wie lang die überhaupt sind.? Ist das vorgehen eigentlich so einfach wie ich das denke einfach einen Rausschraben ersetzen und dann zum nächsten?
grüsse
Jepp genau so gehts... nicht zu fest anziehen und das Fett auf keinen Fall weglassen, sonst frisst sich die Schraube fest :!: Die Länge der Schrauben kannst Du ja dann ganz einfach mit den neuen vergleichen und das passende Gegenstück dann einschrauben ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon egeristi » 28.05.2010, 11:14
Warum benutzt BMW nicht vom Anfang an Edelstahschrauben? Die 16Eur+ würden nicht mehr viel ausmachen. Nach wieviel Zeit fangen die Schrauben an zu rosten?
Life is just a game...
egeristi
Beitragvon Tito_2000 » 28.05.2010, 11:51
Meine hatte vor 2 Tagen hinterm Haus anner Wiese inkl. ordentlich Regen gestanden, dann haben 2 Motorschrauben im Kopf innen Rost angesetzt....und wieder eine der Schrauben die den Soziusgriff festhalten, dabei hab ich die letztens erst sauber gemacht :x
Tito_2000
Beitragvon LegeinEi » 28.05.2010, 13:39
Das gesamte Oberflächenfinish des motors ist wirklich unterirdisch - insbesondere bei den Modellen ohne schwarze Motorlackierung. Wurde auch schon in einigen Tests bemängelt.
LegeinEi
Beitragvon Tazi » 28.05.2010, 15:29
JA das stimmt mit der Oberfläche. Beim schwarzen Motor gehts aber einigermassen. Der schwarze Motor meiner SV hatte auch so seine Tücken mit abblätterndem Lack. Ich hoffe das wird hier nicht genauso kommen. Ich meide schon jegliche Chemie und Hochdruckreiniger :roll:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Roadster1962 » 28.05.2010, 17:13
Schilli hat geschrieben:Guten Morgen
Schilli
hast Du evtl. mal einen Link zur Ebay-Auktion ?
Jäger-Motorsport will 93,00 Euro für den Schraubensatz haben :roll:
Beitragvon Schilli » 28.05.2010, 17:27
Link habe ich keinen.
Einfach "Edelstahlschrauben F800" eingeben...
Schilli
Schilli
Beitragvon Roadster1962 » 28.05.2010, 17:37
danke, hab sie gefunden. Kannst Du nach Erhalt und Montage Deine Erfahrungswerte berichten von wegen Vollzähligkeit, etwaige Probleme beim Austausch, etc. ???
Wäre super, danke vorab
Beitragvon Saar-F800S » 28.05.2010, 17:54
Prima sind bestellt THx
Saar-F800S
Beitragvon Saar-F800S » 08.06.2010, 14:26
so angekommen und montiert, sieht besser aus als die Rostigen Torz-Schrauben.
Saar-F800S
Beitragvon Roadster1962 » 08.06.2010, 15:15
irgendwelche Zuordnungsprobleme gehabt oder was gefehlt ???
Beitragvon Antigerade » 08.06.2010, 16:01
Habt Ihr die Schrauben nach Gefühl angezogen oder mit Drehmomentschlüssel? Und was wäre das passende Drehmoment?
Antigerade
Beitragvon Sono » 08.06.2010, 17:26
möglichst nicht nur nach Gefühl anziehen (Aluminiumlegierung). Nach Rep-ROM (1. Auflage) beträgt das Anziehdrehmoment aller M6 Schrauben 12 Nm und aller M8 Schrauben 30 Nm.
Warum die ebay-Schrauben bei der F800S nur bis 2008 und bei der ST bis 2009 funktionieren sollen ist mir allerdings nicht klar.
Gruss,
Sono
Sono
