Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon Saar-F800S » 16.08.2010, 17:40
Tag Biker. nur mal ne Frage in die Runde welche ABS-Bremssystem hat die F S nochmal? folgendes Problem. Letztens, 2 Monate her, hat mein Bikerkollege in seiner Werkstatt die Bremsflüssigkeit gewechselt. Oben mit der Spritze die alte Suppe abgesaugt, mit neuer Suppe eingefüllt, dann unten aufgemacht und die alter Suppe in der Leitung weggesaugt und immer schön oben nachgefüllt. Luftbläsen war niemals in der Leitung. Alles richtig gemacht oder. Funzt das ABS eigentlch noch und macht es die BMW-Werkstatt das genauso?
Betet zu Petrus. Scheisswetter Amen
Saar-F800S
Re: Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon Eike » 16.08.2010, 19:54
Das müßte genau so klappen. Habe mich auch belesen und werde es im Winter mal ausprobieren. Nur bei Integral-ABS ist es wesentlich komplizierter.
