Schubabschaltung wirklich bis 0,0L/100km?
Beitragvon HarrySpar » 23.08.2010, 15:02
mir ist schon oft aufgefallen, daß meine Verbrauchsanzeige im Schiebebetrieb eigentlich nie auf 0,0L/100km zurückgeht.
Wenn ich das Gas ganz schließe, dann zeigt mir die Anzeige immer noch irgendwas um die 1 oder 1,5L/100km an.
Ist das bei euch auch so?
Re: Schubabschaltung wirklich bis 0,0L/100km?
Beitragvon Eike » 23.08.2010, 15:19
Das liegt daran, daß Du nie über 3000 Umdrehungen drehst :D Oberhalb einer gewissen Drehzahl geht es auf 0,0, darunter nicht. Ist wie beim Auto, nur ist beim Motorrad die Mindestdrehzahl höher. Es dauert auch etwas länger als z.B. bei unserem BMW-PKW, bis wirklich 0,0l im Display steht.
Beitragvon kelt_01 » 23.08.2010, 15:28
Zitat Roadslug aus einem anderen Thread:
Roadslug hat geschrieben:............. dass bei der F800 im Gegensatz zu der mittlerweile bei allen Pkws üblichen Technik keine Schubabschaltung eingebaut ist. Soll heißen bei geschlossener Drosselklappe und Drehzahlen größer als Leerlauf-Drehzahl wird die Kraftstoffeinspritzung komplett gesperrt, es gibt kein Ruckeln und kein Patschen. Bei der F800 hat man, warum auch immer, darauf verzichtet. Vielleicht deswegen weil so mancher F800-Treiber das Knallen im Auspuff im Schiebebetrieb so gerne hört.
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon Eike » 23.08.2010, 15:59
Dann muß ich das noch mal testen. Ich meine gesehen zu haben, daß die Anzeige sich schon auf 0,0l runterhungert, wenn man aus großen Drehzahlen relativ lange im Schiebebetreib fährt.
Beitragvon F800STKalli » 23.08.2010, 18:37
Hängt nicht nur von der Drehzahl ab, sondern auch vom gewählten Gang. In den unteren Gängen bei diesem Motorrad gar kein Sprit geben, wäre bei dem eh schon vorhandenen Motorbremsmoment ähnlich einem Abwürgen. Je höher der Gang, desto weniger Sprit im Schiebebetrieb zugeführt, das Gleiche gilt für die Drehzahl. Kann jeder selbst ausprobieren.
Sonnige Grüße
Kalli
F800STKalli
Beitragvon minni » 23.08.2010, 19:20
Zumindest bis zur Drehzahl 2.000 steht die 0,0 auf dem Bordcomputer (BC).
Anschließend steigt der Verbrauch. Die Schubabschaltung wird inaktiv,
da der Motor sonst zu unrund läuft und bei einer plötzlichen Beschleunigungsaktivität absterben würde.
Gruß Minni
minni
Beitragvon feldjaeger85 » 23.08.2010, 19:41
mal nur so aus Neugier - wenn Du von Gas "ganz zu" redest - meinst Du das dann bei laufendem Motor oder bei abgeschaltetem Motor?
Wenn bei laufendem Motor der Verbrauch bei 0,0L läge, wäre nämlich die Benzinleitung zu / verstopft...! :mrgreen:
Suum Cuique!
feldjaeger85
Motorrad: K1200R
Beitragvon f800Rocker » 23.08.2010, 19:51
fahrt den Motor im 2ten auf 6-7u/min und nehmt dann das Gas weg. Man sieht dann auf dem BC eine 0,0l/100km Anzeige! Hatte ich auch schon - auch bei der "R" :) und ob da jetzt noch 0,5l verbraucht werden, mensch bei 4,5l im Schnitt die ich mom. hab mit nem Klasse Rundumpacket F800R - was will man mehr!
Ich wage zu behaupten das 90% aller verschickten Word-Dokumente zum lesen und nicht zum verändern verschickt werden. Das ganze Microsoft Ökosystem lebt von der Faulheit der Nutzer.
f800Rocker
Beitragvon Skater » 24.08.2010, 06:51
@feldjaeger85
Das ist der Sinn der Schubabschaltung. Es soll kein Benzin mehr verbraucht werden.
Also wird irgendwie der "Hahn" abgestellt.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon HarrySpar » 24.08.2010, 08:03
feldjaeger85 hat geschrieben:Moin,
Ich meine natürlich bei laufendem Motor.
Also wenn ich z.B. bei bergab bei 80km/h das Gas ganz zumache, dann werden immer noch etwa 1 oder 1,5L/100km angezeigt.
Na ja, irgendeinen Grund werden die BMW-Ingenieuere schon gehabt haben, warum sie dann immer noch etwas Sprit einspritzen.
Neulich hätte ich glatt die 500km-Marke mit einer Tankfüllung erreichen können, wenn ich es drauf ankommen lassen hätte.
Aber ich habe dann doch lieber bei 475km in Österreich 8,00L reingefüllt. Nach insgesamt 586km habe ich dann mit weiteren 11,00L bis zum Rand aufgefüllt, damit ich mit vollem Tank wieder aus Österreich nach Deutschland komme.
Waren dann also 19,00L für 586km.
Mit ein Hauptgrund, warum die F800S etwa 6 bis 7% sparsamer ist als meine Kawasaki ZZR 600 ist wohl die längere Übersetzung im 6. Gang.
Mit der Kawa konnte ich locker im 6. Gang mit 50km/h durch Ortschaften fahren. Mit der F800S geht das nicht mal im 5. Gang.
Beitragvon minni » 24.08.2010, 08:28
@HarrySpar
Gruß Minni
minni
Beitragvon explorer » 24.08.2010, 22:33
Falls beim Motorrad eine Schubabschaltung realisiert nur oberhalb von ~2000 U/min..
Die Schubabschaltung wird bei erreichen der Leerlaufdrehzahl wieder deaktiviert damit der Motor nicht ausgeht.
Zuletzt geändert von explorer am 30.08.2010, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon feldjaeger85 » 29.08.2010, 00:23
explorer hat geschrieben:Falls beim Motorrad eine Schubabschaltung realisiert nur oberhalb von ~2000 U/min..
Die Schubabschaltung bei erreichen der Leerlaufdrehzahl wieder deaktiviert damit der Motor nicht ausgeht.´
Genau - denn wenn bei laufendem Motor 0,0L Sprit fließen - sorry Leute, ich bin zwar kein Mechaniker - aber ohne Sprit gehts einfach nicht *g*
Ich komm übrigens nicht auf 0,0 - höchtens auf 0,5. Aber selbst das erfüllt ja allemal den Zweck - gerade so viel Durchfluss, dass der Motor noch läuft.
Suum Cuique!
feldjaeger85
Motorrad: K1200R
Beitragvon feldjaeger85 » 29.08.2010, 00:25
HarrySpar hat geschrieben:
Also mit der R kannst Du aber auch easy im 6. 50 fahren - und 30 fahr ich meist auch im 3. ... Passt super!
Suum Cuique!
feldjaeger85
Motorrad: K1200R
Beitragvon Sunny56 » 29.08.2010, 09:40
bin gestern von der Autobahn runter und habe beim Gaswegnehmen darauf geachtet: 0,0 l Anzeige !
Passt doch, bin super mit der ST zufrieden !!! :D
Erwin
F 800 GT
Sunny56
Motorrad: F 800 GT
