Linker Heizgriff defekt
Beitragvon 6t10k » 11.09.2010, 21:13
mein linker Heizgriff ist beschädigt.
kann mir jemand sagen wie man den Griff tauscht ?
6t10k
Re: Linker Heizgriff defekt
Beitragvon DerKoch » 12.09.2010, 02:45
Du kannst ja ab und zu die Hände von links nach rechts tauschen>>> und umgekehrt.
Im ernst... was willst Du denn tauschen? Du weißt doch gar nicht was kaputt ist. Das Heizelement oder irgendein Kabel. Ein Kabel am Griff oder weiter unten im Innenleben des Kabelbaums.
DerKoch
Beitragvon Spion » 12.09.2010, 09:52
6t10k hat geschrieben:kann mir jemand sagen wie man den Griff tauscht ?
Kombischalterdeckel entfernen. Stecker im Kombischalter lösen, zwei Schrauben unter den Steckern lösen und Kombischalter entfernen. Zwei Schrauben am Griff (unter dem Griffgummi schalterseitig) entfernen, Griff abziehen.
Neuen Griff in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge montieren.
Spion
Beitragvon 6t10k » 13.09.2010, 17:22
Hallo Spion,
vielen Dank für Deine Erklärung.
70.-- € für den neuen Griff ist schon heftig. Ist ja nur der Griff + 2 Kabel.
Ich hoffe mit dem Neuen wird es wieder warm.
Funktion geht scheinbar nur b ei laufendem Motor. Nur mit Zündung keine Wärme!!
Gruß Bernhard
6t10k
Beitragvon Octane » 13.09.2010, 17:34
6t10k hat geschrieben:Funktion geht scheinbar nur b ei laufendem Motor. Nur mit Zündung keine Wärme!!
Macht ja auch Sinn. Sonst würde man die Batterie leersaugen.
Beitragvon alpha_alpha » 16.09.2010, 23:01
alpha_alpha
