Lampe bleibt nach Wechsel aus
Beitragvon derjuergen » 06.10.2010, 21:04
bei der F800S meiner Holden ist das Abblendlicht durchgebrannt. Kein Problem, alte Lampe ausgebaut, dabei gefreut, dass sie so leicht raus geht. Die neue Lampe (Philips Moto) eingebaut (schon mühsamer), Bügel und Stecker wieder drauf, Zündung ein, Lampe bleibt aus. :(
Alles wieder ausgebaut, die Lampe so auf den Stecker gesteckt, Zündung ein - ein kurzer, ganz ganz schwaches Flackern erscheint , dann ist sie wieder aus, es kommt die 'Lamp'-Warnung im BC.
Toll, ist die Austauschlampe auch defekt, denke ich. Ab zum Bauhaus, eine andere H7-Lampe gekauft, auf den Stecker gesteckt - das gleiche wie oben: Ein kleiner heller Punkt im Lampenwendel, dann wird sie wieder dunkel. An der Lampe kann es nicht liegen und die Sicherungen bei der F800 sind elektronisch.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte, bevor wir zum :lol: damit müssen?
Jürgen
derjuergen
Re: Lampe bleibt nach Wechsel aus
Beitragvon K.H. » 07.10.2010, 09:39
Servus!
Schaltet sich die Lampe nicht erst nach dem Starten des Motors ein?
Wenn nein: Fassung korrodiert? Alle Kabel fest?
Ciao!
KH
Husqvarna Nuda + Voxan Café Racer
K.H.
Beitragvon Octane » 07.10.2010, 11:03
K.H. hat geschrieben:Schaltet sich die Lampe nicht erst nach dem Starten des Motors ein?
So ist es. Einfach Motor einschalten und die Lampe wird brennen. Das weiss ich so gut weil ich das vorgestern ebenso gemacht habe.
Beitragvon Spion » 07.10.2010, 11:58
derjuergen hat geschrieben:Zündung ein - ein kurzer, ganz ganz schwaches Flackern erscheint , dann ist sie wieder aus, es kommt die 'Lamp'-Warnung im BC.
Das Aufflackern ist das Zeichen, dass die Glühlampe gerade getestet wird. Eigentlich sollte sie dann heller leuchten als nur ganz schwach.
Spion
Beitragvon derjuergen » 07.10.2010, 21:24
Danke für die Antworten!
Ich glaube, mit der Aktion habe ich mich als Motorrad-Banause geoutet :oops:
Ich weiß schon, wieso ich viel lieber radle :)
Jürgen
derjuergen
Beitragvon Eike » 07.10.2010, 22:24
Muß Dir nicht peinlich sein. Ich bin auch nicht drauf gekommen, obwohl ich erst vor einer Woche eine Lampe gewechselt habe. Allerdings habe ich nach dem Wechsel mehr oder weniger automatisch auf den Anlasser gedrückt :D
Noch ein Tip fürs Fahrrad: Falls Du da mal eine Birne wechselst, anschließend auch das Rad in Betrieb nehmen, sonst leuchtet auch nichts :wink:
Beitragvon DerKoch » 08.10.2010, 00:39
Eike hat geschrieben: obwohl ich erst vor einer Woche eine Lampe gewechselt habe.
Du hast die Birne bei Dir erst vor einer Woche gewechselt? Die war doch vor 3 Wochen schon kaputt.
Übrigens... zur Zeit ist das Wetter schön... wo seid ihr?
DerKoch
Beitragvon kelt_01 » 08.10.2010, 06:58
DerKoch hat geschrieben:Du hast die Birne bei Dir erst vor einer Woche gewechselt? Die war doch vor 3 Wochen schon kaputt.
Er kann sich doch den Luxus leisten 2 ST's zu fahren.................. :lol:
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Beitragvon Eike » 08.10.2010, 09:38
Ich habe gerade noch mal im Forum geschaut, es war schon vor fast zwei Wochen am 25.09. Wenn man fleißig ist, vergeht die Zeit halt' schneller :D
MIch wundert, daß hier scheinbar einige nur eine F haben. Sagt jetzt nicht, Ihr habt auch nur eine Frau :?:
Beitragvon Kati_WM » 08.10.2010, 11:16
Eine zweite F, in 15 Jahren vielleicht mal als Teileträger. Wir haben und vor zwei Wochen eine dritte K100 gekauft, BJ.86 75000km, fahrbereit für 1500€. Zum schlachten eigentlich zu schade, wenn man bedenkt , dass die Motoren weit über 100000km problemlos laufen. Bei unserem LT Gespann kann man jederzeit mit einer größeren Reparatur rechnen, bei 216000km wäre das nicht verwunderlich.
Kati_WM
Beitragvon Mimi » 08.10.2010, 11:54
Kati_WM hat geschrieben:Eine zweite F, in 15 Jahren vielleicht mal als Teileträger. Wir haben und vor zwei Wochen eine dritte K100 gekauft, BJ.86 75000km, fahrbereit für 1500€. Zum schlachten eigentlich zu schade, wenn man bedenkt , dass die Motoren weit über 100000km problemlos laufen. Bei unserem LT Gespann kann man jederzeit mit einer größeren Reparatur rechnen, bei 216000km wäre das nicht verwunderlich.
Das is eine geile Einstellung :!: Der Trend geht zum viert Motorrad :wink:
Ich glaub ich brauch Platz
Mimi
Beitragvon Roadster1962 » 08.10.2010, 13:33
Mimi hat geschrieben:Das is eine geile Einstellung :!: Der Trend geht zum viert Motorrad :wink:
Tja, als BMW-Fahrer empfiehlt es sich nach meiner Erfahrung immer noch einen Ersatz in der Hinterhand zu haben :?
Beitragvon F800er » 08.10.2010, 13:37
kelt_01 hat geschrieben:
Manche auch ne ST und ne GS :mrgreen:
ciao F800er
BMW F 800 ST + Sporty48
F800er
Motorrad: F800ST / Sporty48
Beitragvon DerKoch » 08.10.2010, 19:44
Er hätte ja das Birnchen von seiner Frau raus machen können... also ich meine vom Motorrad seiner Frau.
Ob das Mädchen selbst auch ein Birnchen hat weiß ich nicht.
Hoffentlich liest die hier nicht mit. :shock:
DerKoch
