Loses Rücklicht normal?
Beitragvon Eike » 05.04.2007, 21:10
mit ist letztens aufgefallen, daß das Rücklicht ziemlich locker ist. Es läßt sich sehr leicht bewegen. Ist das bei Euch auch so?
Danke und Gruß
Beitragvon Wolfi » 05.04.2007, 21:17
Hab ich noch nicht ausprobiert. Werde ich Morgen mal bei meiner ST prüfen.
Gruß Wolfi
BMW F 800 ST graphitan-metallic-matt
Zubehör: Alles, außer RDC, Navi und DWA
Wolfi
Beitragvon Schnecker » 05.04.2007, 22:56
Guten Abend,
habe ich beim Putzen auch gerade festgestellt: Sehr elastisch gelagert! Als ehemaliger Einzylindertreiber (F650 CS) mit starr montiertem Rücklicht und häufigem Glühlampentausch sage ich mal, das kann nicht von Nachteil sein! Auch wenn die 800er natürlich wesentlich weniger vibriert...
Jens
Schnecker
Beitragvon Eike » 06.04.2007, 07:55
Hallo Schnecker!
Dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte mir auch, daß es zum Wohl der Glühlampen so befestigt wurde. Es kam mir aber doch etwas lose vor...
Schade ist, daß nur eine Lampe drin ist. Zeigt der BC eigentlich an, wenn die Lampe kaputt ist?
Grüße Eike
P.S. Bin immer noch unentschlossen, ob ich vor dem Frühstück eine kleine Runde drehe. Der Nebel scheint recht dicht zu sein...
Beitragvon Wolfi » 06.04.2007, 09:29
Habe heute morgen auch nachgeschaut. Schnecker hat recht, dass Rücklicht ist Gummigelagert, daher entsteht der Eindruck das Rücklicht sei lose.
Als ich werde das Frühstück abwarten und das Mittagessen auch, aber dann werde ich eine kleine Runde durch den Westerwald drehen. Wir haben hier herrlichen Sonnenschein!
Gruß Wolfi
Wolfi
Beitragvon Richard » 06.04.2007, 16:17
@Eike
Der Bordcomputer zeigt an, wenn eine Lampe defekt ist.
Es steht dann LAMP im Display und Du kannst suchen, welche es ist.
Diese Funktion finde ich sehr gut.
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Eike » 06.04.2007, 18:30
Danke Richard. Wenn der BC es anzeigt, ist es ja OK. Wer prüft schon wirklich jedes Mal vor Fahrtantritt, ob alle Lichter gehen...
Grüße Eike
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
