Startproblem F800 ST
Beitragvon MyBert » 23.10.2010, 08:40
hey folks
Lasse meine Maschine im ersten Gang am Berg stehen. Komme zurück, will starten, Seitenständer hochgeklappt, Fussbremse gedrückt, Startknopf und... Display erlischt setzt alle angaben auf Null zurück (u.a. auch L/100km), Display wieder an. Muss dann ausschalten wieder neu starten. Manchmal geht das so 2-3 mal. Wenn ich im Stand auf N zurückschalte kann dies auch mal passieren. Rolle ich jedoch ein paar Meter im N, habe ich nie Startschwierigkeiten. Wer weiss was? Das ist meine Maschine: http://download.bert-erb.ch/Blue_001.jpg
Dankkkke mit 4K
Bert
Wer fragt, weiß mehr!
MyBert
Re: Startproblem F800 ST
Beitragvon akim » 23.10.2010, 09:14
Hallole,
Du hast einen Fehler in der Elektronik bzw. ein Sensor gibt eine falsche Meldung aus.
Da kann Dir nur eine Werkstatt helfen z.b. mit auslesen des Fehlercodes.
Viel Glück und ärger Dich nicht, kommt halt vor bei den modernen Moppeds.
Gruß vom Achim
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon Satan Claus » 23.10.2010, 10:08
Vielleicht hat der Schalter am Seitenständer eine kleine Macke.
Satan Claus
Beitragvon Eike » 23.10.2010, 10:48
Mal überlegen: Wenn ich Gang drin habe, muß ich doch die Kupplung zum Anspringen ziehen, oder? Ist kein Gang drin, geht es ohne Kupplung. Also ist es vielleicht ein Fehler am Gangsensor? Natürlich dürfte Sie dann eigentlich gar nicht anspringen, aber manchmal sind die Fehler halt' seltsan...
Beitragvon Heiko-F » 23.10.2010, 11:24
Ab zum :D und den Fehlerspeicher auslesen lassen,wie es aussieht hat er schon ein Fehler abgelegt.Das mit der Elektronik nervt manchmal schon kann aber auch sehr hilfreich sein um div. Fehler festzustellen !! :!: :!:
Beitragvon MyBert » 23.10.2010, 19:31
Cool, die Tipps, werde in diesem Falle die Werkstatt aufsuchen :idea: !
Grüße aus der Schweiz
Merci vielemale, uf wiederlu-ege!
MyBert
Beitragvon MyBert » 09.02.2011, 15:42
Hallo zusammen
Dies war die Lösung des Problems:
Batterie zu schwach, in Garantie ersetzt.
Gruss bert
MyBert
