F800S-Benzin ablassen
Beitragvon BikerF800 » 18.02.2011, 16:49
nachdem ich zum Saisonende mein Bike nochmal vollgetankt hatte, und zum Glück nur noch 10km in die Garage nach Hause gefahren bin, erfuhr ich, dass an dieser Tankstelle in der CZ gepanschter Sprit zu gravierenden Motorschäden führte!
Beim Auto habe ich durch Überbrücken des Kraftstoffpumpenrelais den ganzen Tankinhalt ( 70l) nachdem die Leitung zu KS Filter auseinandergeschraubt wurde, "ab gepumpt". Mit einen Schlauch im Tank und ansaugen funktionierte nicht-erstens bekommt man den Schlauch nicht auf den Tankboden und dann bekommt man ihn eh nicht restlos leer!)
Vor dem ersten Anlassen zu Saisonbeginn steht diese Arbeit nun bei der F800s noch an.
Da sie auch über Einspritzung verfügt, dürfte das ja prinzipiell genauso funktionieren. Ich möchte diese Arbeit selbst erledigen, habe aber noch nicht genauere Erkundigungen ( Werkstatt DVD etc.) eingeholt.
Hat jemand einen Tipp-wo trennt man die Kraftstoffleitung am günstigsten , wo sitzt das KS- Pumpenrelais und welche Anschlüsse sind zu brücken??
Apropos : Es gab hier in der Region über 50 Motorschäden an Autos und die Tschechen haben auf Grund des Tankbeleges ca. 300 T€ an alle Kunden gezahlt um ihren Ruf zu wahren!!)
Viele Grüße und danke im voraus!!!!
F800S rot mit Leo
BikerF800
Re: F800S-Benzin ablassen
Beitragvon EL Zwo » 18.02.2011, 17:37
Moin BikerF800,
schraube die ganze Pumpen-Schwimmer-Einheit (großer Schraubring) ab. Das ganze Gelumpe kannst Du nach oben herausnehmen.
Dannach geht die Entleerung mittels Schlauch (ansaugen) hervorragend. Die restlichen Tropfen wischste anschließend mit einem
sauberen Lappen aus und gut ist. Tank von innen sauber.
Keine Bange, brauchst keinen Spezialschlüssel.
Holzklötzchen und ein kleiner Hammer reicht.
Markiere vor dem Lösen den Ring und einen Festpunkt.
Funktioniert einwandfrei. Habe ich schon so praktiziert.
viewtopic.php?f=8&t=6085&start=15#p69746
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
Beitragvon BikerF800 » 22.02.2011, 12:24
Hallo El Zwo,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde mich drüber machen sobald hier mal die Temperaturen über Null gehen. Bei -14 C macht Schrauben nicht wirklich Spaß!
Wünsche Dir guten Saisonstart!
F800S rot mit Leo
BikerF800
