umbau spiegelarme f 800 s von alt(kurz)auf lang( neu)
Beitragvon georg » 24.04.2011, 18:07
hallo,
ich bräuchte mal einen fachlichen rat...
ist es möglich die spiegel samt arm aus dem halter zu bekommen?
bzw. bekomme ich neue spiegel an den alten halter?
bin für alle tips dankbar...
grüße
georg
georg
Re: umbau spiegelarme f 800 s von alt(kurz)auf lang( neu)
Beitragvon jimbob48 » 24.04.2011, 19:25
Zuletzt geändert von jimbob48 am 18.05.2011, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
jimbob48
Beitragvon akim » 25.04.2011, 08:42
Hallole,
Also ich habe die langen Spiegel UND die Adapter, ich sehe nun was in den Spiegeln.
Je nach dem welcher Fahrer draufsitzt, natürlich. So ein schmales Handtuch wird mehr sehen als ein richtiger Mensch.
Du kannst Dir natürlich erst mal Die Adapter besorgen, vielleicht ist es ja dann schon gut. Wenn nicht dann noch längere Spiegel dazu kaufen.
F 800 ST in Blau verkauft
bringt das Bein nimmer drüber
akim
Beitragvon Eike » 25.04.2011, 08:56
Entweder nimmst Du die Verlängerungen oder neue lange Spiegel. Bauen muß Du dann nichts, einfach komplett austauschen. Wir haben an einer F Verlängerungen und an einer lange Spiegel. Das Ergebnis ist ca. gleich. Neuge Spiegel kosten ca. 160€.
Beitragvon Jensii » 25.04.2011, 09:40
Hallo!
Wegen der schlechten Sicht nach hinten hatte ich mir mal Lenkerspiegel angebaut - Da sehe ich etwas.
Die zum Test georderten Spiegelverbreiterungen sind da nicht so effektiv (für mich zumindest) - Bei Bedarf kannst du die gerne "gebraucht, etwa 200km) haben, wenn wir uns auf einen Preis einigen können!
Jensii
Beitragvon BMW_Jochen » 25.04.2011, 10:41
Ich hab die Schnitzer Verlängerungen mit den alten kurzen Spiegeln drauf und sehe nach wie vor nichts !!
Mussten aber wegen dem SB Lenker Umbau drauf.
Denke nur die Verlängerung zusammen mit den langen Spiegeln (ab BJ 2009) oder Lenkerspiegel (kommen für mich von der Optik nicht in Frage) werden da Abhilfe schaffen.
@ Georg
Wenn wir demnächst mal zusammen unterwegs sind kannst Du mal bei mir drauf sitzen und wirst sehen das nur die Verbreiterungen nichts bringen es sei denn Du bist ein halbes Hemd :D
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Beitragvon georg » 27.04.2011, 15:27
hallo leute,
vielen dank für eure antworten...
aber keiner von euch hat meine eigentliche frage beantwortet:
ist es möglich die alten spiegelarme von den haltern zu lösen???
hat das schon mal jemand gemacht?
grüße
georg
georg
Beitragvon exxpert » 27.04.2011, 16:11
ja das geht.
du musst die Schraube rausdrehen und dann mit etwas Gewalt die Spiegelarme aus der Halterung ziehen.
vielleicht noch mit einem Schraubendreher etwas den hinteren Teil raushebeln.
ich weiß aber nicht, ob die längeren Arme in die Halterung passen.
ich hatte mal Spiegel von einer Honda in die Halterung geschraubt.
Ging auch.
exxpert
