Ews
Ews
Beitragvon xantos » 06.08.2011, 18:58
Hallo,hatte heute ein Problem!
St ging während der Fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten.Durch anschieben fuhr sie noch mal ca.5 km dann ging garnicht´s mehr.Nach mehrmaligen drücken auf den Starter kam die Fehlermeldung EWS und die Temperaturleuchte blinkte,danach gingen beide Display´s aus.Jemand eine Idee zur Fehlerbehebung ?
Danke schon mal im vorraus
xantos
Re: Ews
Beitragvon Tanke » 06.08.2011, 19:05
EWS is die Elektronische WegfahrSperre.
das problem ist bekannt und nicht gerade selten (hatte es auch bie der 800GS).
bei der heimfahrt tanken gefahren - startknopf gedrückt - EWS gelesen - ringantenne kaputt - vom servicemobil-mann provisorisch ne andre ringantenne bekommen und damit heim gefahren - paar tage drauf auf garantie beim händler neue bekommen.
aber bei mir haben sonst keine anzeigen oder das display rumgesponnen...??
Tanke
Re: Ews
Beitragvon Wurstbrot » 06.08.2011, 19:07
EWS müsste glaub ich die Elektronischen Wegfahrsicherung sein. Hatte ich auch nach meinem Unfall, mir wurde die Ringantenne gewechselt. Versuch mal Spaßhalber dein Ersatzschlüssel.
Edit: Verdammt zu langsam :mrgreen:
Wenn ich einst im Graben liege, ist mit allem wirklich Schluss; aber eins, das ist das Gute, dass ich nicht mehr tanken
muss!
Wurstbrot
Motorrad: KTM 990 SMR/F800R
Re: Ews
Beitragvon Tito_2000 » 06.08.2011, 22:43
Könnte aber auch die Batterie sein.
Tito_2000
Re: Ews
Beitragvon K.H. » 07.08.2011, 09:56
Klingt eher nach Batterie. Warum sonst hätte man die Kiste sonst anschieben können und ist später das Display zusammengebrochen.
KH
Husqvarna Nuda + Voxan Café Racer
K.H.
Re: Ews
Beitragvon Roadster1962 » 07.08.2011, 18:50
K.H. hat geschrieben:Klingt eher nach Batterie. Warum sonst hätte man die Kiste sonst anschieben können und ist später das Display zusammengebrochen.
KH
Nööö, ist def. nicht die Batterie. Wenn die tot ist kannst Du nicht mal per Starthilfe was machen, geschweige denn anschieben. Die "F" braucht eine gewisse Mindestspannung sonst läuft sie nicht. Nach Starthilfe geht sie bei defekter Batterie wieder aus sobald Du die Kabel abmachst. Tippe auch eher auf die Ringantenne. Hatte es bei meiner beim beschleunigen, beim hochschalten in den 5. ging sie aus. Gleichzeitig flackerte EWS auf, dann war alles tot. Mußte erst den Schlüssel drehen, dann runterschalten auf Neutral und erst danach ist sie wieder angesprungen. Alles natürlich während der Fahrt. War zum Glück auf einer leeren Landstraße, möchte ich nicht beim überholen auf einer befahrenen Autobahn erleben.
War zum Glück bisher einmalig. Bitte auch nicht mit dem "normalen" Motor-aus-Problem verwechseln, da passiert es ja meistens beim runterschalten wenn man z. B. auf eine Ampel zurollt (bei meiner zumindest) und da läßt sie sich ja auch mit gezogener Kupplung ganz einfach wieder starten.
Re: Ews
Beitragvon xantos » 07.08.2011, 18:55
ja,Display ist zusammengebrochen
heute mal Fremdgestartet und siehe da sie lief :lol:
nach Entfernung des Starthilfe Kabels lief sie unrund und ging nach 2 Minuten wieder aus :cry:
xantos
Re: Ews
Beitragvon HarrySpar » 09.08.2011, 15:47
Die Ringantennen wurden doch alle mal getauscht, oder?
Also bei den neueren Baujahren dürfte dieser Fehler nicht mehr auftreten, oder?
Re: Ews
Beitragvon alpha_alpha » 09.08.2011, 15:57
Hallo xantos!
ich denke du hast zu wenig Spannung, und wenn die zu niedrig wird, zeigt der Bordcomputer alles Mögliche an. Speniere deiner F eine neue Batterie und sie läuft wieder!
alpha_alpha
Re: Ews
Beitragvon Eike » 09.08.2011, 16:35
Genau, sieht nach Batterie aus. Vielleicht gleich eine LiFePo bei der Gelegenheit?
Re: Ews
Beitragvon HarrySpar » 09.08.2011, 16:43
Ja genau! Die LiFePO von Headway für unter 100€!
Ich werde sie mir über den Winter zulegen.
Re: Ews
Beitragvon Roadster1962 » 09.08.2011, 16:48
Also sorry aber ich hatte bei 5 Stück keine Batterie dabei die "ein bißchen funktioniert" hat. Meine waren immer am Leben oder tot. Deshalb und weil ich ja auch schon das EWS-Problem hatte (siehe oben) glaube ich nach wie vor nicht, das es an der Bakterie liegt. Die LiFePo werde ich mir allerdings auch gönnen sobald die nächste fällig ist.
Re: Ews
Beitragvon HarrySpar » 10.08.2011, 07:46
Roadster1962 hat geschrieben:Also sorry aber ich hatte bei 5 Stück keine Batterie dabei die "ein bißchen funktioniert" hat. Meine waren immer am Leben oder tot. Deshalb und weil ich ja auch schon das EWS-Problem hatte (siehe oben) glaube ich nach wie vor nicht, das es an der Bakterie liegt. Die LiFePo werde ich mir allerdings auch gönnen sobald die nächste fällig ist.
Bei meinem Corsa war es aber auch so. Nach knapp 15 Jahren hat sie im Laufe von 1 Woche den Geist aufgegeben. Während dieser Woche wurde sie langsam immer schlechter. Sie hat also nur noch ein bißchen funktioniert und am Ende dieser Woche gar nicht mehr.
Wirst du dir auch die Headways kaufen (8000mAh)?
Re: Ews
Beitragvon Roadster1962 » 10.08.2011, 09:37
HarrySpar hat geschrieben:
Keine Ahnung, da kümmer ich mich drum wenn es soweit ist.
Re: Ews
Beitragvon HarrySpar » 10.08.2011, 11:03
alpha_alpha hat geschrieben:Hallo xantos!
Aber dann eine gescheite Batterie (LiFePO)!
