Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen mit gezogener Kupplung
ist es bei Euch auch so, dass die Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen mit gezogener Kupplung und Gang noch drin bei ca. 2000 rmp bleibt bis die Fuhre vollständig steht. Dann erst geht die Drehzahl auf den Ruhewert. Hat das einen tieferen Sinn? Macht es die Software oder klemmt irgendwo etwas?
Danke
Josmar
Danke
Josmar
