Schalten vom 5. in den 6.
Beitragvon frodo1011 » 21.05.2007, 19:31
Servus!
Am letzten Freitag wurde meine ST umgerüstet. Lastwechsel-Geräusche sind wirklich besser, dto. Schaltgeräusche.
Abääär: Bei Schwarzwald-Tour am Wochenende wiederholt passiert, dass ich beim Hochschalten vom 5. in den 6. den Leerlauf erwischt habe (untermalt mit entsprechendem Geheule). Außerdem benötigt der Schaltvorgang von 5 in 6 m.E. mehr Druck als die übrigen Stufen.
Kennt das jemand? Werde morgen mal vorsorglich meinen BMW-Monteur konsultieren.
Thanks a lot.
frodo1011
Beitragvon kaim » 21.05.2007, 20:56
Hai!
Ist bei mir auch so, insbesondere von 4 auf 5.
Und wie ich das hier im Forum so lese bei vielen anderen auch.
Ich dachte erst, das liegt an zu weichen Schuhen oder so
und man muß sich besonders konzentrieren beim Schalten.
Es läßt sich aber meiner Meinung nach an nichts festmachen,
keine Ahnung in welchem Haus die Sonne stehen muß,
daß der Schaltvorgang klappt.
Mein :D sagte übrigens, da wird man wohl leider nix machen können.
Grüße!
kaim
Motorrad: ja
Beitragvon mike55 » 21.05.2007, 22:26
Hallo Leute !
Mein Getriebe ist nach der Umrüstung o.k !
Aber ein , zwei Mal im Jahr hänge ich auch zwischen den Gängen !
( Konzentrationsfehler beim Schalten :oops: :oops: )
Dann am Besten anhalten und im stehen runterschalten , sonst
kracht es furchtbar im Getriebe und das ist nicht gut für die Zahnräder :!: :!:
Gruß mike55
mike55
Beitragvon kaim » 21.05.2007, 23:02
mike55 hat geschrieben:Mein Getriebe ist nach der Umrüstung o.k !
Mein Getriebe ist nach der Umrüstung auch um Lichtjahre besser
als vorher.
Einzig und allein landen die Gänge von 4->5 und 5->6 nach wie vor
bisweilen im Nirwana.
kaim
Motorrad: ja
Beitragvon Martin » 22.05.2007, 15:24
so...habe soeben mit einem der :D geredet, die in meiner Nähe sind. Er hat keine Ahnung was das sein kann und bestreitet dass das mit der Umrüstung zu tun hat...er selbst hat auch ein F 800 S und seit 02/07 die Umrüstung. Er sagt, nachdem ich ihm erzählt habe, dass das mehrere haben, dass ihr alle ähhh...sag ich nciht...hrhrhr
nagut...er meinte das würden die beim nächsten Werkstattbesuch untersuchen.
Auch hat er noch nie vom Ausgehen des Motors beim runterschalten gehört...mhh...traut sich keiner zu ihm zu fahren wenn er Probs hat? Schließlich sind nach seinen Angaben 23 800er verkauft worden..:-)
Martin
Beitragvon Carsten » 22.05.2007, 15:58
Könnt Ihr eigentlich bestätigen, daß das Schalten ab Gang 4 aufwärts bei höheren Schaltdrehzahlen wesentlich sicherer und leichter ist, als bei gemütlichem Bummeln?
Carsten
Beitragvon hofi » 22.05.2007, 16:48
Martin schrieb über seinen :D :
Code: Alles auswählen
Auch ich hatte anfangs einen :D , der von diesem oder jenen Problem "noch nichts gehört" hatte... und das allerschlimmst: man interessierte sich auch nicht dafür!
Es scheint bei einigen in der Händlerschaft Programm zu sein, den Kunden abzuwimmeln und ihm vorzugaukeln, er höre Flöhe husten.
(immerhin haben die Beschwerden hinsichtlich der Lastwechsel ja zur Umrüstaktion geführt und am "Ausgeh"-Problem arbeitet man im Werk)
Ich persönlich erwarte von meinem :D , dass er sich einer von mir geschilderten Problematik auch annimmt.
Für mich hies das, Werstatt wechseln - jetzt hab ich nen Meister, mit dem man auch vernünftig reden kann und auch die eine oder andere Frage beantwortet bekommt.
Gleiches ist evtl. zu empfehlen - soweit man noch ne zweite Werkstatt in der Nähe hat jedenfalls...
meint ein zufriedener
Hofi
PS: bin selbst etwa 2-3 mal auf 8000 km im Zwischenleerlauf gelandet, und das dürfte dann definitiv grob unkonzentrierte Schaltarbeit meinerseits gewesen sein!
hofi
Beitragvon Egon Damm » 23.05.2007, 15:06
ja,ja, schalten will gelernt sein. Nach der Umrüstung hatte ich es auch einmal. Aber der Fehler lag da bei mir. So in Gedanken durch die Gegend gebummelt, und schon war es passiert.
Und so habe ich mal vor vielen vielen Jahren das Schalten gelernt. Immer den Schalthebel auf Druck halten, Kupplung ziehen, Druck erhöhen und schon freuen sich die Zahnräder auf eine neue Partnerschaft. Rein technisch gesehen gibt es keine Zwischengänge oder so was in der Richtung. Das gleiche auch beim PKW. Erst Gang raus,Kupplung und den nächsten rein. So fahren auch die Brummis, um keinen Schwung am Berg zu verlieren.
So, nun übt mal das ganze und berichtet, wenns geklappt hat.
Viele Bikergrüße aus dem Hessenlande
Egon
Egon Damm
Beitragvon bmw-nr-1 » 23.05.2007, 17:13
Martin das mit dem ausgehen ist bekannt in München ist nur noch nicht überall bei den Werkstätten angekommen !
bmw-nr-1
Beitragvon Chantal » 24.05.2007, 00:41
Hallo Martin, bist du zufällig auch beim Zierer in Tiefenbach? Hast du da vielleicht mit demm lagerleiter gesprochen? :-) Der mit der Schwarz- Grünen S ?
*nice.greetz.Jürgen*
Geradeaus ist langweilig ;)
Chantal
Beitragvon Martin » 24.05.2007, 07:11
Hey Chantal,
nein, zum Zierer fahr ich aus Prinzip nicht. Er war es, der mir die Reifen nicht gewechselt hat, weil ich die Reifen nicht bei ihm gekauft habe. Naja...sein Problem...F800 wurde bei einem anderen Händler gekauft. 8)
gruß
Martin
Martin
Schalten zwischen dem 5. und 6.
Beitragvon bmwrex » 24.05.2007, 09:10
Zuletzt geändert von bmwrex am 22.08.2007, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
bmwrex
Beitragvon Julian » 30.05.2007, 21:34
Wenn man vor dem Schalten einen dezenten druck auf die Schalt-raste ausübt.. (also nach oben, von 4-->5-->6 kann man mit einem Kurzen Kupplungszug den 5. bzw 6. gang ganz leicht reinflutschen lassen.. habe mit dieser methode bisher keine probleme gehabt...
Julian
Schrauben gehen nur in eine Richtung fest, aber in beide richtungen lose.
Julian
Beitragvon Burkhard » 31.05.2007, 09:33
kannst auch einfach das Gas wegnehmen dann geht der nächste gang auch ganz einfach rein
BMW F800S Lahargrau, Akra komplett, Heizgriffe, ABS, Bordcomputer, getöntes Windschild, weiße Blinker, Soz. Abd., Navi, LED Rücklicht(*) Hepco Becker Koffer
Burkhard
Beitragvon Hubi » 31.05.2007, 12:32
Beim hochschalten im richtigen Drehzahlbereich braucht man keine Kupplung mehr ziehen :!:
Ex-F-Treiber z.Zt K1300GT
Hubi
