Kurzhubgasgriff ?
Kurzhubgasgriff ?
Beitragvon Bernd » 25.09.2011, 10:57
Hallo zusammen, hat jemand schon an eine F 800 S " mit Schnitzer Lenkerumbau " den Kurzhubgasgriff verbaut " mit original Gaszug " ??
Oder benötigt man dann einen längeren der ST ??
Wenn ja kann ein gelegenheitsschrauber den Gaszug selber wechseln oder besser Werkstatt ?
Weiß jemand zufällig was ein ST Gaszug kostet ?
Finde die verlegung des Gaszugs nach dem umbau auf den hohen Lenker ein wenig " stramm "
Wäre toll wenn jemand helfen kann ;-)
Gruß Bernd der Memminger
PS: 3500 km in 6 Wochen und bis auf Gabelsimmering undicht alles bestens ;-)
Bernd
Re: Kurzhubgasgriff ?
Beitragvon TasmanischerTeufel » 25.09.2011, 12:28
TasmanischerTeufel
Beitragvon Bernd » 25.09.2011, 17:20
Die berichte habe ich alle schon gelesen, die Frage war: hat es schon jemand hier im Forum an eine S mit Schnitzer Lenker und original Gaszug verbaut / oder wenigstens mit einem St Gaszug ?
Das wollte ich hier eigenlich fragen - weil bei diesem umbau der Gaszug ohnehin schon stramm verlegt ist, ich aber nicht weiß ob das ein Problem geben kann !
Bernd
Beitragvon Roadster1962 » 25.09.2011, 20:42
Bernd hat geschrieben:Die berichte habe ich alle schon gelesen, die Frage war: hat es schon jemand hier im Forum an eine S mit Schnitzer Lenker und original Gaszug verbaut / oder wenigstens mit einem St Gaszug ?
offensichtlich nicht alle sonst hättest Du meine Beiträge gefunden die genau die Kombination Schnitzer & Kurzhubgasgriff beschreiben.http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=1&t=2913&hilit=Kurzhubgasgriff
Hab mir damals den Zug von der St besorgt. Allerdings musste auch der noch modifiziert werden damit es gepaßt hat. Evtl. beim :D mal fragen ob der von der GS noch länger ist.
Beitragvon schmidt » 26.09.2011, 08:35
ich habe eine ST mit "hohem" Lenker.
Es wurde der GS Gaszug eingebaut, da der ST Gaszug bei mir zu kurz war.(Beim Lenkeinschlag wurde Gas gegeben)
LG
schmidt
schmidt
Beitragvon Heiko-F » 28.09.2011, 21:30
ich habe auch den Schnitzer Umbau und habe den ST Gaszug verbaut,und diesen anschließend noch etwas anders verlegt damit er lockerer sitzt.Die Länge reicht jetzt völlig aus.
Gruß Heiko
