anlasser
anlasser
Beitragvon georg » 08.10.2011, 19:09
hallo zusammen,
wenn ich den zündschlüssel herum drehe geht die zündung normal an...
display checkt durch, alles o.k.
kein warn hinweis im cockpit...
beim druck auf den starterknopf tut sich nichts???
hat jemand dieses phänomen schon mal gehabt oder kann mir sonst jemand weiterhelfen...
wäre sehr dankbar!
grüße
georg
p.s.:hey denis,hab im moment kein internet,providerwechsel,wenn wieder da,dann melde ich mich...
georg
Re: anlasser
Beitragvon Roadslug » 08.10.2011, 22:12
Gang eingelegt und Kupplung nicht betätigt?
Seitenständer nicht eingeklappt?
Re: anlasser
Beitragvon Biger » 09.10.2011, 08:09
Notaus gedrückt ? :D
Sicherung ? etc.
Check doch einfach mal die normalen Ursachen wie in der Anleitung beschrieben.
Gruß Biger
Biger
Re: anlasser
Beitragvon HaPe » 09.10.2011, 10:37
Kabel am Anlasser kontrollieren - Spannung am Anlasser messen bei gedrücktem Startknopf mit eingeschalteter Zündung
Schalter am Kupplungshebel (Handarmatur am Lenker) kontrollieren
Seitenständerschalter kontrollieren
Hat die Maschine länger mit eingelegtem Gang gestanden?
Maschine in ausgeschaltetem Zustand schieben oder leicht rollen - 1.Gang einlegen und Kupplung kommen lassen
bis Motorrad steht - anschließend Versuchen, normal zu starten.
HaPe
BMW F 800 S
Farbe: 987
HaPe
Re: anlasser
Beitragvon georg » 09.10.2011, 12:34
hallo leute,
vielen dank für eure nützlichen tipps...
hatte nach mehrtägiger regenfahrt in der eifel,wasser im schalter...
nach trockenlegung mit druckluft wieder alles o.k.
vielen dank an euch
grüße
georg
georg
