Torx-Größe Hinterrad ST
Beitragvon hennes800 » 14.10.2011, 13:16
Hallo.
Kann mir jemand sagen/helfen, welche Torx-Größe ich brauche, um die Schrauben in der Hinterradfelge bei der ST zu lösen.
Vielen Dank schon mal im voraus....
Schönes, sonniges Wochenende. Gruß hennes800
hennes800
Re: Torx-Größe Hinterrad ST
Beitragvon cultus » 14.10.2011, 13:26
TX 50
F700GS/HP2MM
cultus
Beitragvon HarrySpar » 14.10.2011, 14:02
Der Louis und der Hagebau haben Torx-Sätze bis Größe 50 für ca. 13€!
Beitragvon hennes800 » 14.10.2011, 17:38
Danke für die schnelle Antwort. Super!
hennes800
Ähem
Beitragvon cultus » 16.10.2011, 10:03
Vergiss nicht, dass Du einen TX45 für den Endtopf brauchst um das Rad auszubauen.
Holger
F700GS/HP2MM
cultus
