RDC.... Was passiert wenn???
Beitragvon mars5150 » 01.06.2007, 12:14
Hallo Alle,
auf meiner F800S ist dass RDC eingebaut, aber auf der anleitung ist
keine beschreibung fuer wass passiert wenn der druck in den reifen
aendert!
Hier im Forum gibts verschiedene freds um RDC aber keiner erklaert
wass vorkommnt.
Kann mir jemand sagen ob es eine warnung auf dem display kommnt
oder ob eine warn lampe aufleuchtet??
Vielen Dank.
Mars
mars5150
Beitragvon Henning » 01.06.2007, 15:33
Lass doch was Luft raus, dann siehste doch was passiert :shock:
Henning
Beitragvon mars5150 » 01.06.2007, 16:31
Henning hat geschrieben:Lass doch was Luft raus, dann siehste doch was passiert :shock:
Haaaalllo Henning..er!!! (nach einem Bier???!!! :lol: )
So eine tolle antwort hatte ich Ja nich erwartet!
Super!
mars5150
Beitragvon Henning » 01.06.2007, 16:41
Ist doch aber die naheliegenste, oder ? Bild
Henning
Beitragvon mars5150 » 01.06.2007, 17:06
Henning hat geschrieben:Ist doch aber die naheliegenste, oder ? Bild
.....ich wollte es auch schon so probieren aber seit dem lezten Donnerstag
als ich meine F800S beim BMW haendler abgeholt habe, regnet es!!! :cry:
Und dachte dass es sicher einer mehr technische weise wer um es raus zu
finden gebe und sicher in forum hat es schon herausgefunden.
Ciao,
Schoenes wochen Ende.
Mars
mars5150
Beitragvon Metellus » 01.06.2007, 19:15
Hallo Mars,
da kann ich dir genau Auskunft geben. Seit meinem letzten Service ist nämlich das bei mir passiert :-/. Aus mir unerklärlichen Gründen ist der Druck nach dem Service vorne von 2.5 auf 2.3 und hinten von 2.8 auf 2.6 gesunken.
Lästig dabei finde ich, dass hinten ab inkl. 2.6 abwärts schon eine Meldung kommt. Vorne bei 2.2 abwärts. Meines Erachtens viel zu früh, da ich finde, dass dieser Reifendruck keine Gefahr darstellt. Man möchte aber nicht immer die Warnleuchte im Blickfeld haben ;-).
Also konkret leuchtet links auf der Warnleuchtenleiste das gelbe Dreieck mit dem Rufzeichen auf. Dieses leuchtet permanent. Gleichzeitig wird am Bordcomputer der Reifendruck mit einem kleinen Dreieck versehen angezeigt. Der Reifendruck, der für die Warnung verantwortlich ist (entweder hinten, vorne oder beide) blinken dann ständig.
Metellus
Beitragvon mars5150 » 20.06.2007, 14:44
Metellus hat geschrieben:Hallo Mars,
Hallo Metellus,
vielen dank für deine sehr präzise Information.
Wass ich auch gelesen hatte ist dass die Warnung
schon bei 0.1 Änderung auftaucht.
Mars
mars5150
