Kupplungszug F 800 ST
Beitragvon Bernd » 20.01.2012, 23:00
Hallo zusammen, brauche wieder einmal Fachkundigen Rat aus dem Forum. Fahre eine F 800 S mit Schnitzer umbau,dabei sind ja original Gaszug und Kupplungszug der S verbaut. Habe jetzt Gaszug von der GS 800 bestellt und einen gebrauchten Kupplungszug von der St Bj. 07 bekommen. Der ist ca. 1,5 cm länger al der von der S. Bei der neuesten Version der ST sieht es so aus als sei der Kupplungszug deutlich länger. Weiß jemand hier im Forum zufällig ob die länge vom Kupplungszug jetzt länger ist als bei den alten Modellen ?
Wäre supi wenn mir da jemand helfen könnte ;-)
Gruß Bernd der Memminger
Bernd
Re: Kupplungszug F 800 ST
Beitragvon Heiko-F » 21.01.2012, 17:47
Hallo Bernd,
Fahre bei meinem Schnitzerumbau auch mit dem Gaszug der ST.Kann mir nicht vorstellen das der länger sein soll.Ich habe ihn etwas anders verlegt,und so passt er super und hat sogar noch Luft nach oben.
Beitragvon Bernd » 21.01.2012, 18:09
Hallo Heiko,
im Moment sind bei mir auch noch die Original Züge verbaut - und die reichen auch geraaaaade so aus. Aber jetzt wird ein Kurzhubgasgriff verbaut und da wird es wohl knapp werden. Wenn ich den Lenker nach rechts einschlage streift der Gaszug und Bremsleitung schon ein wenig an der Verkleidung. Und wenn ich jetzt einen Längeren Gaszug einbaue und alles offen ist würde es Sinn machen einen längeren Kupplungszug gleich mit zu verbauen.
AAAAber welcher Kupplungszug ist länger und passt an die F ??
Weiß niemand etwas darüber ?
Bernd
Beitragvon Heiko-F » 22.01.2012, 17:16
Hallo Bernd,
der Gaszug der ST ist LÄNGER um ca 2 cm.Wenn du ihn geschickt verlegst,passt der locker und du hast noch etwas Luft!
Beitragvon Bernd » 23.01.2012, 18:04
Noch mal zum klären,
den Gaszug von der GS 800 habe ich schon gekauft, meine Frage war ob jemand weiß ob der Kupplungszug bei den ST Modellen von 2007 bis 2011 verändert wurde. Habe einen gebrauchten vom Modell 2007 und der ist nur ca. 1,5 cm länger - oder weiß jemand ob auch der von der GS 800 passen würde. Wenn ich schon alles zerlege hätte ich gerne beide Züge eingebaut.
Bernd
Beitragvon Heiko-F » 23.01.2012, 19:08
Laut Aussage meines :D wurde der Gaszug der ST bis heute nicht verändert.
