Nachträgliche Tieferlegung der F800St Front
Beitragvon mike55 » 24.04.2012, 08:05
Kann man die F800ST Gabel durch kürzere und härtere Federn an der Front tieferlegen ?
Standrohre durchschieben( 1,5cm) habe ich schon angewendet !
Nur Hecktieferlegung verändert den Lenkkopfwinkel und das Bike wird unhandlicher !
Wer weiß was :?:
Gruß mike55
mike55
Re: Nachträgliche Tieferlegung der F800St Front
Beitragvon Knud » 25.04.2012, 21:37
Die 1,5cm, die Du die Gabel durchgesteckt hast, sind der richtige Weg.
Wahrscheinlich stoßen die Gabelholme jetzt gegen den Lenker, so dass ein weiteres Durchstecken nicht möglich ist.
Mit einer Lenkerhöherlegung (z.B http://www.wunderlich.de/shopart/8500198-1-1743/Shop/Teilepool/8/Lenkererhoehung-25mm-F-800-R.htm )
kannst Du die Gabel deutlich weiter durchstecken.
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Saar-F800S » 26.04.2012, 00:18
Kann mir mal einer schreiben, was das tieferlegen bewirken soll :?:
Saar-F800S
Beitragvon Roadster1962 » 26.04.2012, 06:17
Saar-F800S hat geschrieben:Kann mir mal einer schreiben, was das tieferlegen bewirken soll :?:
kurze Beine reichen dann bis zur Erde :wink: , hab ich mit meiner Vigor damals auch gemacht als meine Frau damit fahren wollte. Die Mühle wird auch ein bißchen handlicher dadurch.
Beitragvon mike55 » 26.04.2012, 10:51
Knud
Weiter als ca. 1,5cm kann ich die Gabelbeine nicht durchschieben, da :
1.) federt zu tief ein und schlägt an die untere Gabelbrücke !
Gemessen mit Kabelbinder !
2.) tieferes Durchschieben verändert den Lenkkopfwinkel zu stark(gefährlich),
oder ich muß das Heck auch tiefer legen !
3.)Das nachtägliche kompl. Tieferlegen mit org. BMW-Teilen ist schweineteuer !
man braucht kompl. neue kurze Gabelbeine von BMW und ein kurzes Federbein,
alternativ kann man das Federbein auch umbauen lassen (Wilbers usw.)
@saar-biker
Front tiefer legen bewirkt ein Saugeiles Handling :wink: :wink: und ist gut für kurze Beine :wink:
Gruß mike55
mike55
