Ausfall RDC, gelöst
Ausfall RDC, gelöst
Beitragvon F800er » 03.05.2012, 09:47
hatten am WE an unserer St aus 2007 einen Ausfall des RDC.
Erst hatte nur der VR keine Druckanzeige mehr, dann auch der HR und iregndwann ging dann auch das gelbe Warndreieck und das Ausrufezeichen an.
Luftdruck geprüft einwandfrei VR 2.5, HR 2.9 bar.
Also erstmal weiter gefahren, tritz neusrat des Systems (Zündung an aus, Schlüssel raus / rein) keine Besserung.
Dann gestern beim putzen einfach mal unter der Sitzbank am Steuergerät, Stecker ab, kurz gewartet und wieder drauf, Zündung an gelbes Dreieck geht aus, nach ca. 30m wieder Druckanzeige da :D werde den Stecker mal mit Kontaktspray behandeln und im Auge behalten.
Hatte schon die Vermutung die Batterien des RDC wären leer, :twisted: war aber nicht so :D
ciao F800er
BMW F 800 ST + Sporty48
F800er
Motorrad: F800ST / Sporty48
Re: Ausfall RDC, gelöst
Beitragvon Gerhard » 03.05.2012, 10:40
Danke für den Tip !!!
