Ganganzeige im BC
Ganganzeige im BC
Beitragvon bernhard_ddorf » 20.06.2007, 23:39
Tach zusammen,
seit gestern habe ich ein sporadisches Problem bei meiner F800 ST:
Die Anzeige des aktuell eingelegten Ganges ist völlig konfus. Mal zeigt das Display gar nichts an, mal das Richtige, mal springt die Anzeige wild hin&her (2. Gang drin - Anzeige wechselt ständig zwischen allen möglichen Gängen)
Vor allem findet die Anzeige nicht den Leerlauf, auch wenn der definitiv eingelegt ist. Auch die Anzeigelampe im Tacho geht nicht an --> es wird also ein mechanischer Defekt sein.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Meine ST ist ziemlich neu, von 03/2007
Gruß aus Düsseldorf
Bernhard
bernhard_ddorf
Beitragvon OSM62 » 21.06.2007, 08:47
Die Ganganzeige wird über einen Sensor(Poti) geregelt.
Ab zum :) reklamieren.
Beitragvon Scr_ooge » 24.09.2007, 22:32
hi,
leider habe ich nun auch dieses hin-und-her der Ganganzeige.
Ich habe vor einiger Zeit das Getriebe, Zündkerzen und nochwas (der 3er Pack also) so machen lassen, seit dem schau ich mir die Ganganzeige besser nicht mehr an..
N=nix, 1+2 eventuell. Und: 2,3,2,3.. oder 2,5,2,5..
So richtig cool ist aber 1,6,1,6 oder 1,5,1,5... :x
Ich sollte wohl mal beim :) vorbeischauen, oder ?
Was meint ihr?
Scr
Seit Okt '06: BMW F800ST / blau / Sportkoffer / Spiegelverbreiterung / Urintopfdeckelüberzug / TomTom Rider
Vorher: F650 CS
Scr_ooge
Beitragvon Ben » 26.09.2007, 07:17
Ich sollte wohl mal beim :) vorbeischauen, oder ? Was meint ihr?
Nein, unbedingt noch bis Ende Oktober warten damit deine 2 Jahre Garantie rum sind. Anschließend kannste dann auf Knien hin wetzen und um Kulanz betteln :wink:
Also Fragen gibts :roll:
gruß, Ben
buffbuffbuffbuff *klonk* brobobobobrooooooo*klack*broooooaaaaa*klick*raaaaaaharrrrrrrr...
Ben
Motorrad: Eff 8Hundert Ess
Beitragvon buti » 26.09.2007, 08:48
Ben hat geschrieben:
gruß, Ben
... das Problem wird sein das wir uns nicht persönlich gegenüberstehen, ich habe die "Frage" anders interpretiert als Ben.
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Kati_WM » 26.09.2007, 08:54
Servus Scrooge,
da würde ich auch nicht länger warten!
Zum Glück habe ich keinen BC! :)
@Ben
Er hätte ja noch bis Ende Oktober '08 zeit! :wink:
Gruß Kati
Kati_WM
Beitragvon Martin » 26.09.2007, 09:32
...um nicht zu sagen März 2009 :wink:
Martin
Beitragvon Dirk » 23.02.2008, 17:45
Klasse, habe ich jetzt auch...wenn ich die Bremse ziehe, dann kriege ich alle Gänge angezeigt von 1-6, und zum Schluss gar nichts mehr. Anspringen wollte die Gute auch nicht, nur wenn man den ersten Gang einlegt..wat is dat dann nu? Lichtorgel beim fahren, supi! Wie habt ihr den Fehler abgestellt? Poti verrottet übern Winter? Gruss Dirk
Dirk
Beitragvon Paule » 24.02.2008, 00:22
Also ich habe auch den BC, bei mir hatte es noch nie gesponnen.
Aber ich würde schnellstens zum :lol: und danach schauen lassen.
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Hi
Beitragvon Ice Ace Alex » 21.04.2008, 22:46
Habe leider jetzt auch genanntes Problem , sehr unterhaltsam.
Konnte BMW es schnell richten bei Euch ?
bg alex
Drive like Hell, Feel like Heaven ;-)
Ice Ace Alex
Beitragvon Maniac30 » 22.04.2008, 06:48
Hallo liebe F treiber
Kenne das Problem hatte es auch schon.
Es ist zu 90 % nur der Stecker vom Poti etwas lose
der ist unter der Abdeckung von der Vorderriemenscheibe.
Einfach aufschrauben und stecker 1x komplett abziehen und anschl. wieder montieren dann sollte alles wieder Gut sein , Wenn nicht ist das Poti im A.... :evil: und dan ist schluß mit Lustig.
Hoffe euch mit meinem ERSTEN Beitrag geholfen zu haben
Rettet den Wald !! - esst mehr Biber!!
F800s ; gelb,Buig- Scheibe; SR-Topf;Fender vorne/hinten
Maniac30
Beitragvon Dirk » 22.04.2008, 12:33
Kann ich bestätigen, war bei mir auch der Stecker! Kein größeres Problem...
Dirk
Beitragvon Ice Ace Alex » 23.04.2008, 16:55
Super, vielen Dank.
Werde ich umgehend ausprobieren.
Beste Gruesse
alex
Ice Ace Alex
Beitragvon Maniac30 » 24.04.2008, 08:11
Gebt mal bitte bescheid
ob der Fehler mit der Ganganzeige bei euch auch vom losem Stecker her gekommen ist oder ob es das Poti ist
Es scheint als haben die F800 damit enorme Probleme
In Youtube gibt es sogar schon Beweisvideos für den Freundlichen
Maniac30
Beitragvon Ice Ace Alex » 25.04.2008, 22:16
leider habe ich noch keine Torx Schrauber :( deswegen noch kein Feedback.
Beste Gruesse
alex
Ice Ace Alex
