Stutzen oben am Ventildeckel
Kann mir einer sagen, was das für zwei Stutzen sind oben am Ventildeckel? Habe diese beiden Stutzen auf Zeichnungen entdeckt.
Der eine ist aus Metall und in der Mitte des Ventildeckels. Er hat darunter anscheinend noch zwei Ventile "Valve" im Ventildeckel integriert. Ist der für die Abgasrückführung zum Luftfilterkasten? Und wozu sind diese Ventile?
Der andere (aus Plastik?) ist in Fahrtrichtung betrachtet an der rechten Seite des Ventildeckels ganz in der Nähe der Wasserpumpe. Wozu ist dieser Stutzen?
Diese Frage ist bei uns jetzt entstanden, weil bei der nagelneuen 900er nuda meines Spezls Öl mit in den Luftfilterkasten angesaugt wird. Dieses Öl tritt dann aus dem LuFiKasten aus und läuft linksseitig am Rahmen entlang hinunter. Der Händler war auch ratlos.
