Ölwechsel
Ölwechsel
Beitragvon Hackstock 2 » 02.08.2012, 18:52
Hallo Leute,
will demnächst mal einen Ölwechsel machen, da dass Öl jetzt knapp über ein Jahr drinnen ist.
Jetzt ist die Frage welches Öl ist das richtige.
Im Wartungsplan der BMW Rep CD ist das Castrol GPS SAE 10W-40 genannt.
Anscheinend gibt es das nicht mehr bzw. heißt jetzt Castrol Power 1.
Liege ich da richtig?
Habe dieses Öl auf Ebay gefunden
http://www.ebay.de/itm/Castrol-Power-1-4T-10W-40-4-x-1L-Motorenol-Grundpreis-6-88-L-/330767874868?pt=Autopflege_Wartung&hash=item4d034d3b34
Ist das das richtige?
Kenne mich nämlich mit den Spezifikationen vom Öl überhaupt nicht aus. :?
Und wo kauft ihr euren Ölfilter + Dichtung für die Ölablassschraube?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG
Hackstock
Hackstock 2
Motorrad: BMW F800S
Re: Ölwechsel
Beitragvon bimpf » 02.08.2012, 19:08
es geht theoretisch auch das 10w40 von procycle zb. kostet um die 25€. ölfilter kauf ich bei louis, den kupferdichtring musste wsl von bmw kaufen weil das natürlich wieder kein standard maß is
Re: Ölwechsel
Beitragvon Eike » 02.08.2012, 20:11
Das Öl kannst Du sicher nehmen, es geht aber auch billiges von Polo, Louis oder Baumarkt. Die F stellt keine hohen Ansprüche. Ölfilter habe ich von Ebay, Luftfilter war bei BMW günstiger als im Internet.
Ich wechsele immer nach 10.000 Km, auch wenn es 2 Jahre sind. Glaube nicht, daß es dem Möp wehtut.
Re: Ölwechsel
Beitragvon elgomat » 02.08.2012, 21:39
Ich habe auch selber einen Wechsel gemacht. Geht wirklich einfach. Wegen der Ablassschraube, wenn der Magnet keine Späne hat, kannst du sie ruhig wieder verwenden, so habe ich es gemacht. Ansonsten über Louis oder ähnliches eine bestellen, die helfen dir sicherlich. Den Filter solltest du dir den passenden "Adapterschlüssel" kaufen, kostet etwa 12 € . Den Gummiring des Ölfilters nur noch ein wenig mit Öl einschmieren damit du später den Filter leichter festziehen kannst, beachte nur das Drehmoment ^^, nach fest kommt ab XD
Mach dir um eine Dichtung bei der Ablassschraube keine Gedanken, die ist scho mit dabei. Denn das Gewinder der Schraube ist zu groß als dass der Ring darüber passt.
elgomat
Re: Ölwechsel
Beitragvon Hansi55 » 03.08.2012, 09:58
Ich hab AGIP 10W-40 Öl drin ... keine Probleme ;-)
Die Marke ist egal ... hauptsache die spezifikationen werden erfüllt!
AGIP war verfügbar und der Preis vollkommen in Ordnung ... Castrol hätte ich aber auch genommen.
Hansi55
Re: Ölwechsel
Beitragvon crazyeltimbo » 03.08.2012, 15:02
Ich hatte das falsche Oil drin, dank des netten Polo Verkäufers :twisted: Der hat sogar extra für mich gegooglet,welches Oil ich benutzen soll :?: Also Oil gewechselt und da packte die Kupplung nicht mehr 8) Dann Oil gewechselt: GPS von Castrol und alles ist wieder gut :mrgreen: Ich kaufe mir auch gerne gutes Olivenoil :roll:Also lieber was gutes kaufen als so ein billigschrott :!: :!:
crazyeltimbo
Motorrad: f800r
Re: Ölwechsel
Beitragvon Roadster1962 » 03.08.2012, 16:05
crazyeltimbo hat geschrieben:Ich hatte das falsche Oil drin, dank des netten Polo Verkäufers :twisted: Der hat sogar extra für mich gegooglet,welches Oil ich benutzen soll :?: Also Oil gewechselt und da packte die Kupplung nicht mehr 8) Dann Oil gewechselt: GPS von Castrol und alles ist wieder gut :mrgreen: Ich kaufe mir auch gerne gutes Olivenoil :roll:Also lieber was gutes kaufen als so ein billigschrott :!: :!:
falsch ist einfach falsch, hat doch nichts mit billig oder teuer zu tun :!:
Der hätte Dir genausogut teures "falsches aufschwatzen können. Das Ergebnis wäre das Gleiche gewesen.
Oelqualität
Beitragvon Kajo » 03.08.2012, 17:21
Hansi55 hat geschrieben:... Die Marke ist egal ... hauptsache die spezifikationen werden erfüllt!...
So ist es.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Roadslug » 03.08.2012, 19:40
@crazyeltimbo
Da hast du ja richtig Glück gehabt, dass die Kupplung nach dem Einfüllen des richtigen Öl wieder funktioniert hat. Es hätte mich interessiert wer dann wohl für den Schaden aufgekommen wäre, wenn die Kupplungsbeläge hätten ausgetauscht werden müssen.
Re: Ölwechsel
Beitragvon HarrySpar » 07.08.2012, 13:13
Habe immer gemeint, daß das nur übertriebene Angstmache ist, das mit dem Kupplungsrutschen bei falschem Öl.
Scheint aber wohl wirklich im Bereich des möglichen zu liegen, so wie Du schreibst.
Welches Öl war das denn? Bzw. an welchen Öl-Parametern, die außerhalb des empfohlenen Bereichs lagen, hat es vermutlich gelegen?
Und in welchem Betriebszustand hast Du ein Durchrutschen der Kupplung bemerkt? Z.B. bei Höchstgeschwindigkeit (Tacho blieb konstant, aber Drehzahl schlug immer wieder mal nach oben aus)?
In den 90er Jahren haben viele (auch ich) Slick 50 (reibungsmindernder Teflonzusatz) ins Öl gemischt. Aber die Naßkupplung ist nicht durchgerutscht. Nur der Spritverbrauch ging etwa 10% runter. Und die Motorbremse nahm ab, so daß ich plötzlich oft die Bremse betätigen mußte, wo meine Vorausfahrer nur das Gas wegnahmen.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Stuermi88 » 07.08.2012, 18:52
Ich habe noch eine Frage bezüglich des Ölwechsels und zwar soll man ja genau auf die Spezifikationen des Öls eingehen und dieses Verwenden. Und zwar meine ich, dass früher für mein Motorrad das SAE 15W-40 aufgelistet ist.
Allerdings benutzen anscheinend die meisten von euch nun das SAE 10W-40! Welches ist nun richtig oder kann ich beide ohne Probleme verwenden? Habe eine F800s Bj.2006.
Mfg,
Stuermi
Stuermi88
Motorrad: BMW F 800S
Oelspezifikation
Beitragvon Kajo » 07.08.2012, 19:36
Stuermi88 hat geschrieben:... Allerdings benutzen anscheinend die meisten von euch nun das SAE 10W-40! Welches ist nun richtig oder kann ich beide ohne Probleme verwenden? Habe eine F800s Bj.2006. Mfg, Stuermi
Schau mal bei Dir in der Betriebsanleitung unter technischen Daten nach. Für die F 800 R empfiehlt BMW 10W-40 oder 15W-40.
