Montageständer vorne
Beitragvon Joerg58FB » 04.09.2012, 18:37
Hallo Gemeinde,
die ST meiner besseren Hälfte ist tiefergelegt und hat dadurch keinen Hauptständer wie meine, daher bin ich jetzt auf der Suche nach einem Montageständer für vorne. Welche Erfahrungen habt Ihr, welchen könnt Ihr empfehlen?
Gruß Jörg
K12RS von 2000-2013, seit 06/12 F800ST EZ09/11 leider Totalschaden, F800ST EZ01/12 bis 06/15, aktuell R12RS
Joerg58FB
Motorrad: F800ST/R12RS
Re: Montageständer vorne
Beitragvon exxpert » 04.09.2012, 18:48
Hallo Jörg
ich hab den hier von Ricambi
http://www.ricambiweiss.de/index.php/ca ... badblrkna3
gibt es manchmal auch bei ebay im Angebot.
Wird mit mehreren Adaptern für den Lenkkopf geliefert und ist damit mit fast allen Motorradmodellen zu verwenden.
Bei der S/ST mußt du den Bremsschlauchhalter an der Gabelbrücke abschrauben, dann passt es.
ist aber nur eine Schraube.
Vorteil - du kannst die komplette Gabel demontieren.
du musst sie aber hinten ebenfalls aufbocken, sonst wird es instabil.
Vielleicht wäre der Becker-Lifter für dich am Besten geeignet.
Damit kann man eigentlich alles machen.
http://www.becker-technik.de/BMW_F800_u ... ifter.html
exxpert
Beitragvon Richard » 04.09.2012, 19:08
ich habe den hier: http://www.werner-staender.de/
Im Forum gibts auch ein Foto: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=6041&p=68359&hilit=werners+st%C3%A4nder#p68359
Meine S hat auch noch einen Hauptständer. Ich stell sie auf den Hauptständer und dann "führe" ich den Vorderradständer ein. Kann man alleine, man braucht keine Hilfe. Somit kann ich beide Reifen gleichzeitig ausbauen.
Nur den Vorderradständer würde ich nicht nutzen, da steht sie sehr wackelig, weil der nicht sehr breit ist und nur von unten in die Gabelholme eingeführt wird. Passt aber sicher auch bei einer tiefer gelegten. Der Ständer hebt den Vorderreifen nur minimal an.
Der Reifen kann mit diesem Ständer problemlos ausgebaut werden.
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Heiko-F » 04.09.2012, 21:23
Wenn du keinen Hauptständer hast,kann ich dir nur empfehlen auch einen Hinterradständer zu benutzen,sonst steht die F sehr wackelig.
Beitragvon Joerg58FB » 09.09.2012, 10:53
Hallo allerseits,
vielen Dank erstmal für die Antworten. Ein Hinterradständer ist schon geordert, sollte eigentlich schon lange da sein, aber das ist ein anderes Thema.
Mich interessiert eher die Anbringung/Handhabung von einem Lenkkopfständer (Vor- u. Nachteile) bzw. einem Standardständer der mit einer Wippe unten an der Gabel ansetzt.
Grüße Jörg
Joerg58FB
Beitragvon exxpert » 09.09.2012, 11:28
wie ich schon beim ersten Posting schrieb:
Lenkkopfaufnahme:
+ Gabel kann komplett demontiert werden
+ einfaches Handling
+ universell verwendbar
- bei Drehen des Lenkers kann der Kotflügel zerkratzen, wenn man ihn nicht demontiert
Standard:
+ einfache Bedienung
- Gabeldemontage nicht möglich
- arbeiten am Lenkkopf nicht möglich (kein Drehen des Lenkers)
Kosten sind ähnlich. Man kann beide Varianten günstig bekommen.
exxpert
