Scheinwerfereinstellung seltsam
Beitragvon Turner » 29.09.2012, 00:10
Als ich heute Abend nach der Schicht auf dem Weg nach Hause war ist es mir aufgefallen: Abblendlicht war zu niedrig (aber nicht in der voll beladen Einstellung)!
Also angehalten, höher gestellt. Dann zufrieden weiter gefahren, aber beim Fernlicht einschalten, nur super Sicht in die Bäume!
Hat jemand von Euch so etwas auch schon gehabt?
Wie kann man das einstellen?
Schönen Gruß, Turner
Gesendet von meinem HTC One V
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Re: Scheinwerfereinstellung seltsam
Beitragvon exxpert » 29.09.2012, 10:31
schau mal, ob der Schweinwerfer noch richtig in der Halterung sitzt.
Das klingt eher so, als ob der Reflektor auf einer Seite ausgehakt ist.
Hast du zufällig in der letzten Zeit eine Birne ersetzt?
Das die Einstellung so weit auseinander geht ist jedenfalls nicht normal.
exxpert
Beitragvon Heiko-F » 29.09.2012, 15:33
Hätte auch auf den Reflektor getippt,habe meinen vor kurzem bei der Dekra mal korrekt einstellen lassen,ist bei mir gleich um die Ecke,die waren super nett,hat 2. Min gedauert da war ich wieder weg.Hat nur ein Dankeschön gekostet.
Beitragvon Art Vandelay » 29.09.2012, 18:36
Da lob ich mir meine GS. Bei der stelle ich den gewünschten Winkel während dem Fahren ein. Einfach nach vorne greifen und ein bisschen höher oder niedriger drehen - dank der frickeligen Befestigung ohne Feststellschraube. :mrgreen: It's not a bug, it's a feature - stimmt hier wirklich!
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Re: AW: Scheinwerfereinstellung seltsam
Beitragvon Turner » 29.09.2012, 18:39
Danke für die schnelle Antworten.
Eine Birne hatte ich noch nicht gewechselt. War etwas vorsichtig, weil ich im Forum über die eingebrannten Birnen gestolpert bin.
Werde mal schauen, wie ich den Scheinwerfer Einsatz ausbauen kann.
Gruß Turner
Turner
