Gasdrehgriff und Griffheizung
Beitragvon tomtom27 » 12.10.2012, 22:36
ich habe da ein kleines Problemchen. Da es ja z. Zt. früh morgens schon etwas kühler ist schalte ich gerne mal die Griffheizung ein. Und immer wenn es dann im Handschuh angenehm warm wird dreht der Gasdrehgriff beim Schalten (also Gas zurücknehmen) nicht mehr freiwillig zurück, d.h., ich muss ihn bewusst zurückdrehen. Ich finde das schon etwas störend bzw. unangenehm. Fahre z. Zt. die F800S. Zuvor hatte ich eine R1150RS mit dem gleichen Problemchen. Und davor die R1100R, die hatte das nicht.
Meine Fragen: Wer hat auch das Problemchen? Wer kennt eine Lösung? Kann Mann da selbst was machen? Kann einem die Werkstatt hier helfen?
Schon jetzt mal vielen Dank für die (vielen) hilfreichen Tipps aus diesen tollen Forum...
...und schönen Gruß an alle Griffheizungsfahrer
tomtom27
tomtom27
Re: Gasdrehgriff und Griffheizung
Beitragvon erbi » 12.10.2012, 22:51
Du hast doch Lenker Enden dran. Wenn von inliegend keine unterleg Scheibe drin ist, zieht er sich fest. Probiere mal die Schrauben von den Lenkerenden zu lösen. :idea:
Mfg
Udo
BMW F800 GT Valencia Metallic ,Sitzbank Bakster,tiefere Fahrerfußrasten von Wunderlich,Tankrucksack, Auspuff Hattech Dark Style, Valencia Metallic Tourenkoffer Bmw,Schalt- & Bremshebel Vergrößerung Touring, Radnaben Emblem vorne und hinten, Verstellbare Brems/Kupplungshebel ABM,Wunderlich Lenkererhöhung,Kurzhubgasgriff Schwabenmax,Safer View Spiegelgläser,TOMTOM Rieder 4,Hinterradabdeckung Ilmberger.Gepäckbrücke gekurzt und schwarz gepulvert.Und eine Gepäckbrücke Orginal mit K-Wing von Krauser und 47-Liter-Topcase.
erbi
Motorrad: BMW F 800 Gt
Beitragvon exxpert » 12.10.2012, 23:18
wie erbi schon sagte, gibt es eine einfache Lösung.
Am Gasgriff das Lenkerende abschrauben.
eine passende Unterlegscheibe zwischen Lenkerende und Lenkerstummel legen und alles wieder befestigen.
das wars schon. So hat der Griff mehr Spiel und klemmt nicht mehr wenn er sich beim Heizen ausdehnt.
:wink:
exxpert
Beitragvon tomtom27 » 13.10.2012, 12:11
Super, erst mal vielen Dank für die Tipps. Hört sich ja plausibel an, werd es demnächst ausprobieren.
Gruß an alle
tomtom27
Beitragvon Gerhard » 13.10.2012, 13:00
ich denke auch dass es die Lösung für die Problem ist.
Mir ist nämlich fast das Gleiche passiert:
Habe den Lenkerumbau auf Superbike-Lenker selbst durchgeführt und musst u.a. auch den Gaszug anders verlegen.
Habe dann alles zusammengabut - super - alles funktionierte leichtgängig..... und dann eine Probefahrt gemacht mir eingschaltetet Griffheizung und in der ersten Kurve bleib das Gas stehen !!!!!
Natürlich dachte ich sofort an einen evtl eingeklemmten Gaszug und wollte schon alles wieder zerlegen,da ist mir aufgefallen, dass der Griffgummi durch das Engewicht gebremst wurde. War dann ruckzug behoben und nun fahre ich schon 12.000 km damit rum.
Beitragvon tomtom27 » 25.10.2012, 21:31
habe jetzt eine Scheibe zwischen Lenkerende und Lenkergewicht eingebaut und heute Morgen bei den Temperaturen natürlich auch gleich die Griffheizung auf Stufe II geschaltet. Und siehe da, der Gasdrehgriff klemmt nicht mehr. Alles super - danke nochmals für den Tipp.
Schöne Grüße und gute Fahrt durch den Winter, für die, die da fahren. Meine S macht dann von Nov bis Feb Winterschlaf.
Thomas
tomtom27
Beitragvon GAL48 » 04.02.2013, 10:43
Gerhard hat geschrieben:Hallo
Hallo Gerhard
Das ist ja interessant mit deinem Umbau auf Superbike Lenker.
Frage.... wie kann man auf eine S einen Superbike Lenker bauen, geht das überhaupt mit der original Gabelbrücke der S ???
Ich habe auch das Problem und würde lieber eine R fahren also aufrecht sitzend , aber die R ist leider nicht im Programm hier in Südafrika.
Ich würde mich freuen wenn du deine Erfahrungen mit dem Umbau teilen würdest und mir erklären könntest was man alles braucht um die S so umzubauen, dass man aufrecht sitzend damit fahren kann. Ausserdem wie ist das Fahrverhalten nach dem Umbau ??
Grüße vom Kap
Günter
GAL48
Beitragvon bimpf » 04.02.2013, 14:32
es muss zwingend eine andere gabelbrücke her. die einfahste variante ist der umbau auf gabelbrücke+lenker der st. es muss nichts neu verlegt werden und die arbeit ist in einer stunde erledigt. fahrverhalten ist dann identisch mit der st. bei einem superbike kit ist meist eine verlegung der leitungen notwendig, beim ac schnitzer kit ist zb alles mit dabei. wie sich das fahrverhalten ändert kann ich dir nicht sagen.
Beitragvon Roadslug » 04.02.2013, 19:29
Das Fahrverhalten wird sich sicher ändern, da der aufrecht sitzende Fahrer zum einen stärker angeblasen und das Gewicht nach hinten verlagert wird. Dadurch wird das Vorderrad entlastet und der Vorbau etwas "leicht" werden. Merken wird man das allerdings nur bei Maximal-Geschwindigkeit auf der Autobahn und nicht bei den üblichen Landstrassen-Tempi. Bei der zulässigen Maximalgeschwindigkeit von 120km/h in RSA ist das eh kein Thema.
Beitragvon GAL48 » 05.02.2013, 16:02
Danke Jungs
Ich werd mal sehen ob ich eine ST Gabelbrücke bekommen kann und was die Preise sind und dann werde ich überlegen ob ich das unbedingt machen muss/will. Vielleicht sollte ich nicht so ungeduldig sein und meine S so wie sie ist weiterfahren bis ich wieder zurück in der Pfalz bin :( , aber dann ne R :lol:
LG
Günter
GAL48
