Zietech Drossel selbst wechseln
Beitragvon Hackstock 2 » 28.12.2012, 21:16
Ab den 19.01 zählt ja das neue Führerscheinrecht.
Somit darf jeder mit einem A beschränkt führerschein auch Motorräder mit 35kw fahren.
Hat jemand eine Drossel von Zietech schon selbst eingebaut?
Wenn ja habt ihr eine Anleitung dafür gehabt, oder ist es so simpel, dass man keine benötigt?
Hackstock 2
Motorrad: BMW F800S
Re: Zietech Drossel selbst wechseln
Beitragvon shmerlin » 28.12.2012, 23:45
ich hab mir gerade die Drossel von Zietech bzw. Alphatechnik (Hersteller) für meine R bestellt und werde die wohl auch selber wechseln, sofern der TÜVer grünes Licht gibt. Theoretisch sieht man den Anschlag sogar von außen, es wäre also prüfbar.
Rein vom Aufbau her ist es ja nur der Anschlag an der Drosselklappe den man wechseln muss (wenn man nicht die OEM-25 kW-Drossel drin hat), dazu muss dann eben die komplette Ansaugung (plus Batterie) runter bzw. raus. Entweder man versucht es auf Gut Glück oder besorgt sich vorher die Reparatur-CD/DVD von BMW, da sollte drinstehen wie man die entsprechenden Teil ausbaut. Eine Anleitung seitens Alphatechnik bekommt man m.W.n. nicht, da sie angeblich Angst vor Manipulationen haben. :roll:
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon bimpf » 07.01.2013, 16:40
also bei der S ist die drosselung ja kein problem, ist nur etwas fummelarbeit an die zwei schrauben des anschlags zu kommen. alles in allem ist es aber gut machbar und in ner stunde erledigt. verkleidung muss vorne komplett ab, batterie raus, airbox anheben oder zur not ausbauen und anschlag wechseln.
Beitragvon wolfgangm » 31.05.2014, 20:10
bin neu hier und gibt es eine Möglichkeit hier ein Foto zu bekommen, damit man den Einbauort der Zietech/Alphatechnik Drossel sehen kann.
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang Metzger
wolfgangm
Motorrad: R75/6
