Motorrad lässt sich nicht mehr richtig abstellen!!
Beitragvon Hinkebein » 09.01.2013, 11:10
Guten Morgen,
ist jetzt kein Witz! Bei meiner BMW F800S Bj. 2008 hab ich folgendes Problem:
Gestern nach der Arbeit kam ich zum Moped, da waren alle Kontrolleuchten an, das Display an und unten am Display kam die Meldung "EWS"
Der Zünschlüssel war nicht gesteckt und das Lenkradschloss eingerastet.
Das Moped war aber normal zu starten und zu fahren. Daheim das Moped abgestellt, alles ging aus und nach ein paar Sekunden wieder an.
Dann habe ich die Batterie abgeklemmt und ein paar Minuten gewartet, wieder angeklemmt und der Fehler war wieder da!
Aber das Moped ist ohne Schlüssel nicht zu starten, oder Licht geht auch nicht. Es sieht für mich aus wie ein Instrumenten und Lampentest der immer wieder kommt.
Nur bei ausgeschalteten Moped!
Kann sich jemand einen Reim drauf machen?? Leider ist es zum Motorradhändler recht weit und ich habe schlechte Fahrgelegenheit, wenn es in der Werkstatt bleiben sollte.
Jetzt habe ich die Batterie komplett ausgebaut und fahre mid dem Zug zur Arbeit! (snieeef)
Für jede Hilfe bin ich dankbar.!
Viele Grüsse
Hinkeben
Hinkebein
Motorrad: BMW F800St Bj.08
Re: Motorrad lässt sich nicht mehr richtig abstellen!!
Beitragvon HarrySpar » 09.01.2013, 11:18
Auf jeden Fall jetzt immer schön die Batterie abklemmen. Nicht daß du wegen dem Scheiß dann auch gleich noch eine neue Batterie brauchst.
Beitragvon Gerhard » 09.01.2013, 11:45
