Bremsbeläge wechseln - welche Paste?
Beitragvon AtomAmeise » 12.03.2013, 12:19
Guude ihr Leut!
Am Wochenende habe ich meine Bremsbeläge vorn sowie hinten auf Brembo-Beläge (Sinter) gewechselt. Nach dem Ausbau der alten Beläge habe ich die Bremssättel mit Bremsenreiniger gereinigt. Die neuen Beläge habe ich auf der Rückseite dünn mit Keramikpaste eingeschmiert und eingebaut. Wie macht ihr das? Kupferpaste kann sich meines Wissens irgendwie negativ auf die ABS-Sensoren auswirken - ist da was dran?
Habe über die SuFu leider nichts gefunden...
Danke vorab!
Beste Grüße...
P.S.: Frustrierend... hier schneits wie wild - kein Ende in Sicht :(
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re: Bremsbeläge wechseln - welche Paste?
Beitragvon Heiko-F » 12.03.2013, 12:37
Nehme auch immer Keramikpaste,aber auch Kupferpaste konnte noch keinen Unterschied feststellen,geht dann wohl beides.
Beitragvon Dynamik » 12.03.2013, 19:23
Wie soll das denn gehen ? Die Paste kommt hauchdünn auf die Rückseite der Beläge, der ABS-Sensor sitzt doch ganz woanders.
Kannst Keramik oder Kupferpaste nehmen, aber nicht zu viel, hauchdünner Film reicht.
Gruß Dynamik.
Dynamik
Beitragvon Knud » 12.03.2013, 21:19
Um die Bremskolben in der Führung geschmeidig zu halten, hebe ich vorsichtig die Gummidichtungen etwas an und fette die Kolben ganz leicht (Vorsichtig - die Kolben nicht zu weit herausdrücken!!!).
Metallhaltige Heißschrauben-Compounds sollten nicht mit unedlen Metallen wie z.B. Aluminium in Verbindung gebracht werden. Verbindungen zwischen Kupfer (edles Metall) und einem unedlen Metall verhalten sich wie eine Galvanische Zelle und führen zu einer galvanischen Korrosion (Spannungskorrosion). Das in der Kupferpaste enthaltene Fett kann diese Reaktion nur bedingt aufhalten, Feuchtigkeit hingegen beschleunigt sie. Hier sind keramikbasierte Heißschrauben-Compounds geeigneter.
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon AtomAmeise » 13.03.2013, 12:28
Habe diese Montagepaste genommen:
KLICK! http://www.teilebox24.de/images/produkte/1335264192_94420.jpg
Der letzte Punkt ganz unten auf der Flasche ließ mich aufhorchen...
"Metallfrei, keine Beeinträchtigung an Sensoren von Bremsanlagen"
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Roadslug » 13.03.2013, 13:40
Genau, damit ist aber der im Belag integrierte Sensor für den Verschleiß, bzw. die Rest-Belagstärke gemeint. Die R hat den nicht, aber viele Bremsbeläge in Pkw-Bremsen. Mit dem ABS-Sensor hat das schon mal gar nichts zu tun. Der ist weit weg und kann von irgendwelchen Pasten auf der Belag-Rückseite nicht beeinflusst werden.
Beitragvon AtomAmeise » 13.03.2013, 13:43
Wieder was gelernt - danke! :)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon HarrySpar » 13.03.2013, 14:01
Roadslug hat geschrieben:Genau, damit ist aber der im Belag integrierte Sensor für den Verschleiß, bzw. die Rest-Belagstärke gemeint. Die R hat den nicht, aber viele Bremsbeläge in Pkw-Bremsen. Mit dem ABS-Sensor hat das schon mal gar nichts zu tun. Der ist weit weg und kann von irgendwelchen Pasten auf der Belag-Rückseite nicht beeinflusst werden.
Na ja, sooo weit ist das ABS-Rädchen nun auch wieder nicht weg. :D
Für Grobmotoriker wie mich sind paar Zentimeter gar nichts. :D
Ich nehme da immer eine Hand voll von der Paste und schleudere sie dann aus einem Meter Entfernung an die Bremse hin. :D
Da können dann schon paar Batzen am ABS-Rädchen hängen bleiben. :D
Beitragvon Roadslug » 13.03.2013, 17:49
Genau, das hilft hervorragend gegen quietschende Bremsen. :mrgreen:
Beitragvon AtomAmeise » 14.03.2013, 08:48
Hilft wahrscheinlich auch erstklassig gegen bremsende Bremsen ;)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Pasteneinsatz
Beitragvon Kajo » 14.03.2013, 09:00
HarrySpar hat geschrieben:... Ich nehme da immer eine Hand voll von der Paste und schleudere sie dann aus einem Meter Entfernung an die Bremse hin...
Das glaube ich Dir nicht. Du wirst wohl eher eine kleinkorngroße Pastenmasse vorsichtig auf den Zeigefinger machen und dann hauchdünn auftragen. Möglicherweise kannst du dann noch die angebrochene und nicht aufgebrauchte Tube in Deinem Vermächtnis aufnehmen und einem lieben Motorradfahrer zuteilen. :wink:
Beitragvon AtomAmeise » 15.03.2013, 11:58
Was mir gerade noch einfällt: was für Belege hat die S denn serienmäßig? Ich habe ja jetzt auf Sinterbeläge von Brembo gewechselt. Die Scheiben sind aber noch die originalen von BMW. Sind original organische oder Sinter verbaut? Die originalen Scheiben sollten Sinter ja schon vertragen...
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
