Motor F800R Umbau in F800S ?
Beitragvon duc350 » 15.04.2013, 20:04
Hallo !!
Hat schon mal jemand versucht einen F800R Motor in eine F800S einzubauen. Passt das Riemenritzel und Getriebeübersetzung ?
Mfg Jürgen
- Wenn du auf der Landstrasse plötzlich ein merkwürdiges Geräusch hörst , muß es nicht unweigerlich sein das dein Japanisches Geraffel , unter dir sein Leben aushaucht , es kann auch sein das eine F 800 zum Überholen ansetzt.. -
duc350
Motorrad: BMW F800S
Re: Motor F800R Umbau in F800S ?
Beitragvon rietberger » 15.04.2013, 20:45
das ist schon gemacht worden. Da muss wohl die Antriebswelle ausgetauscht werden, weil Kettenrad und Riemenritzel unterschiedlich befestigt werden. Hab mal mit jemanden telefoniert, der eine gelbe S mit einem
Motor aus ner R verkaufen wollte.
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Beitragvon Saar-F800S » 17.04.2013, 12:26
Schon mal überlegt den 900er Nuda in deine "S" zu transplantieren? :lol:
Saar-F800S
Re: AW: Motor F800R Umbau in F800S ?
Beitragvon blackhawk2k » 17.04.2013, 15:07
Wenn es nicht um Verwertung der Reste einer verunfallten R geht, wäre der Nuda Motor echt interessanter
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Heiko-F » 17.04.2013, 21:35
Ich gucke auch schon nach einem Nuda-Unfaller :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon exxpert » 18.04.2013, 17:45
rietberger hat geschrieben:Hallo,
Hi Rietberger
nicht nur verkaufen wollte - sie ist verkauft. :wink:
der Umbau ist ziemlich umfangreich. Wer es selber machen kann oder einen Mechaniker kennt, dem kann ich es nur empfehlen.
In der Werkstatt ist es viel zu teuer und ich denke es wird von den meisten abgelehnt.
exxpert
Beitragvon 710johannes » 18.04.2013, 21:12
der Umbau der Antriebswelle ist nicht unbedingt erforderlich. Die Welle ist lediglich ca. 18mm kürzer. Das Riemenritzel paßt auf die Verzahnung.
Du brauchst lediglich ein Distanzstück aus Alu, eine längere Schraube und eine geänderte Unterlegscheibe.
Ich habe meine R auf Einarmschwinge und Zahnriemen umgestellt und es funktioniert einwandfrei.
Gruß Johannes
710johannes
Beitragvon walemotech » 02.05.2013, 19:57
das ist ja interessant...Glückwunsch zu dem Umbau.
Das fahrverhalten würd' mich interessieren; noch wie R oder ehr wie S ?
Welches Riemenritzel hast Du verwendet; das alte einteilige oder das zweiteilige mit integriertem Ruckdämpfer?
Passt die Schwingenaufnahme am Rahmen/Motor ,die länge des R-Federbeins und die Lage des R-Katalysators
beim Einbau der Einarmschwinge ???
Ich weiss... Fragen über Fragen, aber ich finde den Umbau hochinteressant.
Gruss Walter
walemotech
Beitragvon 710johannes » 30.05.2013, 19:51
Hallo Walter, entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich habe Deine Fragen gerade erst gesehen, Das Fahrverhalten ist im Grunde genommen gleich geblieben, lediglich beim Zurückschalten erscheint der Riemen sanfter als die Kette anzusprechen. Der Umbau selber ist ziemlich aufwändig. Du benötigst von der S/ST Schwinge komplett mit Radlager, Riemenrad, Riemenritzel, Riemen, Schalldämpfer, Auspuffkrümmer, Bremsleitung, Bremszange und Federbein. Die Schwingenlagerung und die Schwingenachse sind gleich.
Gruß Johannes
710johannes
Beitragvon mike55 » 31.05.2013, 08:40
Hallo Leute !
Der Umbau eines Nuda-Motor's in die 800S geht nicht !
Er hat einen anderen Zylinderwinkel, sie stehen senkrecht,
so wie bei der F800GS !
Die Zylinder der F800S/ST sind nach vorne geneigt, so
passen die Motor Halterungen und Einbauhöhe nicht !!!!!!
Gruß mike55
PS. sonst hätte ich Ihn schon längst eingebaut !!! :lol:
mike55
Beitragvon Molch » 31.05.2013, 11:34
Bei den aktuellen Nuda-Preisen macht ein Motorumbau wohl wenig Sinn :mrgreen:
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon HarrySpar » 31.05.2013, 11:38
Molch hat geschrieben:Bei den aktuellen Nuda-Preisen macht ein Motorumbau wohl wenig Sinn :mrgreen:
Wieso? Sind die Nudas gerade recht billig zu haben?
Beitragvon Molch » 31.05.2013, 11:39
Jo, neu ab 7k.
Molch
Beitragvon Heiko-F » 31.05.2013, 16:31
Hallo Mike,danke für die Info,hatte ich mir auch schon fast gedacht.
