neue Form von Motor aus
mal wieder ein neues Problem. Das die F beim runterschalten ab und an mal ausgeht kenne ich ja schon und kann mit leben. Nu hat sie sich was Neues ausgedacht.
Springt normal an und fährt im Stadtbetrieb auch ganz normal. Bis ich das erste Mal etwas kräftiger beschleunige, dann geht Sie im dritten Gang beim Gas geben aus und zwar inkl. des kompletten Cockpits - also alles aus und nix bewegt sich mehr. Hilft dann nur die Zündung auszuschalten, einen Moment zu warten (sofort funktioniert nicht), dann Zündung wieder an (inzwischen in den Leerlauf schalten) und wieder starten. Anschließend fährt sie völlig normal über den ganzen Tag. Heißt es passiert nur wenn sie vorher kalt war.
Bisher zweimal passiert, beim ersten Mal nach ungefähr 4-5 Km Stadtverkehr beim Auffahren auf den Stadtring in Berlin, das nächste Mal nach ungefähr 2 Km durch den Ort direkt hinter dem Ortsausgang.
Schon mal jemand Ähnliches gehabt ?
