Adapter zum Auswuchten der hinteren Felge
Beitragvon HarrySpar » 17.06.2013, 14:19
Weiß einer, wo man eine Adapteraufnahme für die Hinterradfelge der S/ST/GT herbekommt?
So einen Adapter braucht man, wenn man die Felge mit einem gewöhnlichen Auswuchtgerät auswuchten will.
Mein Reifenhändler hatte ja letztes Mal auch keinen passenden Adapter, weshalb er die Felge dann mit dem Auto zu einem benachbarten Kawasaki/KTM-Händler zum Auswuchten bringen mußte.
Re: Adapter zum Auswuchten der hinteren Felge
Beitragvon Wobbel » 17.06.2013, 14:50
Das sollte doch eigentlich der Reifenhändler wissen. Oder noch besser der Hersteller seines Auswuchtgerätes.
Beitragvon cultus » 17.06.2013, 17:49
Hallo Harry,
Du bist doch hier als Sparfuchs berüchtigt.
In den letzten 20 Jahren habe ich hinten gar keinen Rad mehr ausgewuchtet.
Das muss nämlich gar nicht sein. Wenn Du den Reifen mit der Gewichtsmarkierung (je nach Hersteller) am Ventil montierst, reicht das für hinten hin.
Probier es einfach aus - und Geld gespart.
Holger
F700GS/HP2MM
cultus
Beitragvon sv03 » 17.06.2013, 22:21
das Hinterrad wird wie ein Autorrad auf der Wuchtmaschine über die Mittenzentrierung befestigt und wie ein Autorad ausgewuchtet !
F 800 ST
sv03
Beitragvon HarrySpar » 18.06.2013, 07:44
Hmmmm. Ist dann mein Reifenhändler total bescheuert? Oder warum warum konnte er den nicht auswuchten?
Nach meinem Vorfall wollte er sich jedenfalls dann einen Adapter besorgen, damit er zukünftig S/ST- und GT-Hinterfelgen wuchten kann.
Und ich bin halt einer, der gern alles selber macht.
Habe mir halt überlegt, mir so ein kleines Handauswuchtgerät zu besorgen. Und dafür bräuchte ich halt noch den Adapter für die Hinterfelge.
Dann würde ich zukünftig nur noch den Reifen montieren lassen und dann selbst auswuchten.
Ich weiß schon, bis 45g sagt BMW "hinten kein Wuchten nötig!". Bei mir waren es aber diesmal 50g.
Beitragvon Roadslug » 18.06.2013, 09:25
Bei dem im Vergleich zum Durchmesser relativ schmalen Motorradreifen reicht sehr wahrscheinlich das statische Auswuchten in einer Ebene aus. Dazu brauchst du eigentlich keine aufwändige Auswuchtmaschine, sondern es reicht wenn du dir eine Achsaufnahme bastelst die auf zwei Schneiden gelagert wird, so dass sich das Rad möglichst reibungsfrei drehen kann.
Beitragvon HarrySpar » 18.06.2013, 09:27
Solche Dinger gibt es ja schon für 30 Kröten.
Aber das Problem ist halt der Adpter. Das Loch der Felge ist halt einfach zu groß.
