190/55-17 auf F800GT
Re: 190/55-17 auf F800GT
Beitragvon HarrySpar » 16.02.2024, 10:15
Kajo: Hast Du die 50 bald erreicht?
Also Motorräder, die kurz in deinem Besitz waren?
winkG
Beitragvon carsten_e » 22.02.2024, 16:37
Also ich habe meine Wurstfinger gerade zwischen Reifenkante und Schwinge geschoben.
1 bis 1,5cm sind da Luft. 180er Roadtec 01.
Beitragvon Lardlad » 22.02.2024, 17:10
Wolfgang49 hat geschrieben:
ABER MUSS MAN EIGENTLICH SOOO VERNÜNFTIG WERDEN ???? scratch
..Pure Vernunft darf niemals siegen...
....einfach mal bei UTube eingeben..... ;-)
Lardlad
Motorradwechsel
Beitragvon Kajo » 22.02.2024, 17:25
HarrySpar hat geschrieben:Kajo: Hast Du die 50 bald erreicht? Also Motorräder, die kurz in deinem Besitz waren? winkG Harry
Nun werde ich dieses Jahr 70 und da muss man von Jahr zu Jahr schauen ob man noch Motorrad fahren kann.
Meine neue R 1250 R ist auch erst die 12. Maschine die den Weg in meine Garage gefunden hat. Die beiden ersten F 800 R hatte ich jeweils nur zwei Jahre und die dritte F 800 R leider geschrottet. Es gab aber auch "Langläufer", wie zum Beispiel die R 1100 S "Sondermodell Randy Mamola". Seit der Saison 2000 habe ich insgesamt 341.000 Km mit den unterschiedlichsten Motorrädern gefahren.
Und ob ich jetzt einen 180er oder 190er Reifen auf der Neuen habe weiß ich nicht.
Beitragvon Wolfgang49 » 26.02.2024, 12:18
[@ Lardlad:
Du meinst tocotronic ?
Wolfgang49
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Lardlad » 26.02.2024, 13:23
...yep...
Lardlad
Beitragvon EL Zwo » 27.02.2024, 11:58
wenn es um die physikalische Größe geht, gebt bei den Reifen nicht soviel auf die aufgeprägte Größenbezeichnung.
StvZo jetzt mal unbeachtet.
Mit meiner F800S bin ich zum Schluß nur noch Renne gefahren. Metzeler 180/55 auf 5,5“.
Nun hatte der Reifendienst vor Ort die gerade neu rausgekommene Größe 180/60 montiert. scratch
Der Reifen passte von der Breite gerade so. Im Durchmesser lief er auf der Geraden etwas an der Schwinge an. OK, bei um die 200 km/h wächst der Durchmesser auch noch um ca. 5-7mm.
Breit war der Reifen auf der 5,5“ ca.197mm. Durchmesser ca. 655mm.
Der nächste Reifen war ein Bridgestone V01 in 190/650. Der ist montiert 185mm breit und besitzt einen Durchmesser von ca. 650mm.
Er lief nicht an. Die gleichen Abmessungen wie ein Conti Slick in 180/60.
Ein Bridgestone V02 200/655 ist auf einer 5,5“ Felge ca. 190mm breit und im Durchmesser 656mm. Das sind die gleichen Maße wie ein Metzteler 180/60 und 200/55. Der 200er hat nur auf den Flanken eine Lage mehr.
Es kann durchaus möglich sein, dass die Straßenreifen in ihren tatsächlichen Größen enger zusammenliegen.
:D Kurzer Text, langer Sinn:
Es hilft nur nachmessen oder das Datenblatt des Herstellers.
Bis denndann
EL Zwo
EL Zwo
Beitragvon Lardlad » 27.02.2024, 12:42
....oder ausprobieren, wie zuvor beschrieben....
...merke: Wer später bremst ist länger schnell...
Lardlad
