Neue Reifen sinnvoll?
Michelin
Beitragvon Kajo » 26.03.2013, 12:42
oilonice hat geschrieben:Aus dem Grund habe ich mir den Pilot Road 3 draufgemacht...
Den habe ich jetzt auch drauf, wobei eigentlich der Pilot Power 3 aufgezogen werden sollte. Dies wurde dann aber beim Bestellen durch den Freundlichen verwechselt. Ansonsten kann ich mich ebenfalls lobend über die Pilot Power und Power 2 CT äußern.
Re: Neue Reifen sinnvoll?
Beitragvon Männermopet MT01 » 26.03.2013, 22:13
Also, wenn bei mir mal ein Reifensatz 3 Jahre halten wird hab ich wohl das Mopetfahren aufgegeben.....
Männermopet MT01
Motorrad: Yamaha MT01
Beitragvon Skater » 27.03.2013, 07:05
Männermopet MT01 hat geschrieben:Also, wenn bei mir mal ein Reifensatz 3 Jahre halten wird hab ich wohl das Mopetfahren aufgegeben.....
Richtig erkannt, da "Mopetfahren" jeder für sich definiert.
Zusätzlich wären da noch die gefahrenen Kilometer und die Strecke zu berücksichtigen, da der größte Verschleiß am Beschleunigen und Bremsen liegt.
Gruß Skater
Zuletzt geändert von Skater am 27.03.2013, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Agriko » 27.03.2013, 08:56
Also wenn ich nach drei Jahren noch den selben Reifen fahren würde und mir dann auch noch die Frage stellen müsste, ob ein neuer Satz sinnvoll sein könnte, würde ich mich andren Hobbys widmen (was ich dann wohl schon längst getan hätte)!!!
Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass die Sohlen meiner Timberland Boots schon sehr abgelaufen sind und bei den momentan herrschenden Schneeverhältnissen die Laufsicherheit gefährdet ist. Würdet Ihr die Schuhe neu besohlen lassen oder besser gleich Neue kaufen?
Die ÄRRÄRR --- der etwas andere Tourer
Agriko
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon HarrySpar » 27.03.2013, 09:10
Ich bin nun in drei Jahren 11800km mit dem Sportec M1 gefahren. Demnächst kommt er (der hintere nur) jetzt aber auch runter.
Beitragvon Gegi » 27.03.2013, 09:29
HarrySpar hat geschrieben:Ich bin nun in drei Jahren 11800km mit dem Sportec M1 gefahren. Demnächst kommt er (der hintere nur) jetzt aber auch runter.
Werde Dich für´s Bundessparkreuz am Bande voschlagen :mrgreen:
Gegi
Beitragvon Kajo » 27.03.2013, 09:38
Hast Du die Kilometer, die Deine Maschine auf dem Anhänger verzurrt stand mitgezählt?
Selbst bei "Schleichfahrt" kann ich mir nicht vorstellen, dass der mehr als 6.000 Km hält. Bei mir war der nach 3.000 Km an der Verschleißgrenze und nach weiteren 800 Km glatt.
Beitragvon HarrySpar » 27.03.2013, 10:04
Kajo hat geschrieben:
Vielleicht habe ich da ein besonders langlebiges Exemplar erwischt.
Oder mein Tacho hat einen Fehler in der Software, daß er immer doppelt so viel Kilometer anzeigt als es tatsächlich waren.
Dann wäre aber mein bisheriger Durchschnittsverbrauch nicht "3,31" sondern "6,62". Kann also eigentlich auch nicht sein.
Und bisher habe ich auch noch keine Ungereimtheiten bei der Kilometeranzeige meines Tachos bemerkt. Die angezeigten Kilometer passen eigentlich bisher schon noch immer ganz gut zu den Distanzen laut Straßenkarten.
Beitragvon bimpf » 27.03.2013, 10:41
harry hat den großteil der kilometer sein motorrad neben sich hergeschoben. 11000km schafft man normal selbst mit einem tourenreifen nicht, ein sportreifen wie der m1 hält bei langsamster fahrweise vielleicht 6000km. es zählen übrigens die 1,6mm auf der gesamten lauffläche und nicht die stege, harry würd ichs zutrauen dass der reifen schon lang verschlissen ist :D
Beitragvon Anduin » 27.03.2013, 10:56
bimpf hat geschrieben:11000km schafft man normal selbst mit einem tourenreifen nicht, ein sportreifen wie der m1 hält bei langsamster fahrweise vielleicht 6000km
Denkst du! Gab es hier nicht mal einen Thread, in dem es um Kilometerleistungen jenseits der 12000 ging?
Auf meiner ST halten Tourenreifen übrigens so zwischen 6000 und 8000 Kilometern. Find ich eigentlich ganz ordentlich :)
Anduin
Beitragvon bimpf » 27.03.2013, 11:00
das war hier: viewtopic.php?f=6&t=6358
fast alle mit einen z6, was meinst warum der harry den reifen will? :D
bevor ich auf sowas achte, hör ichs motorradfahren auf. da MUSS man nur rumschleichen und lkws im weg stehen um solche laufleistungen zu erzielen. :shock:
Beitragvon HarrySpar » 27.03.2013, 11:04
Also mein M1 hinten hat an den schlechtesten Stellen tatsächlich keine 1,6mm mehr. Wahrscheinlich auch keine 1,0mm mehr.
Den Z6 habe ich schon seit letztem Jahr daheim liegen. Den Satz habe ich von Metzeler gewonnen.
Re: AW: Neue Reifen sinnvoll?
Beitragvon Skater » 27.03.2013, 11:39
Ich frage mich, ob es nicht möglich ist sportlich unterwegs zu sein und trotzdem den Reifen nicht zu malträtieren? Es muss innerhalb der Haftungsgrenze gefahren werden, dann sollte die Laufleistung sich wesentlich verlängern. Tendenz: Erst ab dem 3. Gang richtig gasgeben und vorausschauendes gleitendes fahren.
Gruß skater
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon HarrySpar » 27.03.2013, 11:55
Skater hat geschrieben:...Es muss innerhalb der Haftungsgrenze gefahren werden, dann sollte die Laufleistung sich wesentlich verlängern. Tendenz: Erst ab dem 3. Gang richtig gasgeben und vorausschauendes gleitendes fahren.
So in etwa fahre ich.
Beitragvon Heiko-F » 27.03.2013, 12:25
Na dann hält der Z6 bei dir ja mind. 20000 km :lol: :lol: :lol: :lol:
