Reifenfreigabe und Betriebserlaubnis
Beitragvon mawo » 29.08.2006, 15:49
Hallo Leute,
in meinem Fahrzeugschein (neu: Zulassungsbestätigung Teil II) steht, dass ich bei dem Reifenfabrikat die in der Betriebserlaubnis angegebenen Typer verwenden darf.
Da ich aber keine Betriebserlaubnis (ABE) für dieses Motorrad besitze kann ich ja dort schlecht nachsehen. Es gibt natürlich die Möglichkeit auf der Homepage von BMW die Zulässigen Fabrikat anzusehen, ABER:
Was ist im Fall einer Grün-Weißen-Kontrolle, was ist wenn in 2 Jahren der TüV rumzickt ? Der Ausruck einer Homepage wird die 2 wohl kaum überzeugen !! Also habe ich bei BMW nachgefragt, die konnten mir aber auch kein offizelles Papier schicken, und meinten nur es hätte seitens der Kunden noch keine negativen Rückmeldungen gegeben.
Ich versteh das nicht wirklich !
Wir wohnen und fahren in Deutschland. Es gibt für jedes Motorrad eine Reifenfreigabe mit ensprechenden Dokumenten. Bei orginaler Bereifung kann ich aber nicht nachweisen, dass diese Bereifung auch orginal und deshalb lt ABE für das Mopped geeignet ist, weil ich ja keine ABE besitze.
Das kanns doch nicht sein, oder ? Was meint ihr dazu ?
BMW F800S, ABS, gelb, Heizgriffe, BC, DWA, weiße Blinker
mawo
Beitragvon OSM62 » 29.08.2006, 16:28
So,
Unten in der Quote stehen die freigegebenen Reifen für die F800S,
Diese Reifentypen müßten auch in deinen Fahrzeugpapieren (bedienunganleitung drin stehen.
Einer dieser Reifenpaarungen muss auf deiner F8000S aufgezogen sein.
Aber ich muss dir zustimmen, das es mit den neuen Papieren nicht einfacher geworden ist. :?
F 800 S
Typ-Nr.: 0216
Reifentyp vorne Reifentyp hinten Dimension vorne Dimension hinten Bemerkung Freigabe- bescheinigung
Bridgestone
BT014F Radial F BT014R Radial F 120/70 ZR17 M/C (58W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 8
BT020F UU Radial BT020R Radial N 120/70 ZR17 M/C (58W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 8
Continental
Conti Sport Attack Conti Sport Attack 120/70 ZR17 M/C (58W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 8
Dunlop
D220F ST P D220 ST P 120/70 ZR17 M/C (58W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 8
Metzeler
Sportec M-1 E Sportec M-1 B 120/70 ZR17 M/C (58W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 8
Roadtec Z6 Front Roadtec Z6 E 120/70 ZR17 M/C (58W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 8
Michelin
Pilot Road B Pilot Road K 120/70 ZR17 M/C (58W) 180/55 ZR17 M/C (73W) 8
Beitragvon hofi » 29.08.2006, 16:34
Also,
unsere F hat ja ne BE nach EU-Standard.
Und wenn ichs recht verstanden habe, ist EU-weit die Fabrikatsbindung bei Reifen aufgehoben. Rein formell kannste also an sich fahren, was Du magst (also bei entsprechender Größen- und so-Kennzeichnung der Reifen)
Falls Du aber wegen der Reifen mal nen Abflug haben solltest, den Du dem Fahrzeug- oder Reifenhersteller in die Schuhe schieben willst (Produkthaftung), kommst Du nur mit Freigabebescheinigung weiter...
Auf jeden Fall kannste Dir von www.bmw-motorrad.de die freigegebenen Reifentypen ausdrucken (sind derzeit 7 Kombinationen)
GrußvonHofi
hofi
Beitragvon hofi » 29.08.2006, 16:36
Na super,
da ist mir unser Admin glatt zuvorgekommen - oder ich schreibe zu lahmarschig :lol:
hofi
Beitragvon OSM62 » 29.08.2006, 16:40
hofi hat geschrieben:Na super,
Ersteres,
Ich war einsam, aber schneller.
Alter Westernweißheit. :D
Beitragvon puma4712 » 30.08.2006, 10:16
??? ... habe wie wild auf der BMW-Seite geblättert, aber die Reifenübersicht nicht gefunden.
Für die VIN-Nummer meiner ST steht noch nichts drin :(
so long
Henry
Bin ab 15.08.2006 1400 Uhr F800ST- Fahrer in Graph. metallic mit BC, ABS, Heizgriffen, 82 cm-version, w. Blinker und kompl. Koffersystem.11.302 KM gefahren. _______________________________________
motofahn is wie wennse fliechst ... rooahhh *smile
puma4712
Beitragvon OSM62 » 30.08.2006, 12:01
puma4712 hat geschrieben:??? ... habe wie wild auf der BMW-Seite geblättert, aber die Reifenübersicht nicht gefunden.
so long
Henry
Muss man auch wissen.
Das Stichwort heißt Bereifungsmöglichkeiten:
Hier die Reifen für die F800ST:
F 800 ST
Typ-Nr.: 0234
Bridgestone
Continental
Dunlop
Metzeler
Michelin
Beitragvon Brit » 30.08.2006, 13:03
So wie Hofi es schreibt ist es richtig, Reifenbindungen sind nach EU Recht unzulässig und damit aufgehoben !!!!!!!!!!!!
Wenn Du allerdings BMW verklagen willst, weil Du auf den Pinsel gefallen bist (welche Aussichten auf Erfolg hättte das wohl ???????) könnte es zu Problemen kommen, wenn Du auf reifen unterwegs warst, die nicht homologiert waren - aber wozu gibt es Rechtsanwälte
Matze
Brit
Beitragvon mawo » 30.08.2006, 18:44
aha, also keine Fabrikatsbindung lt. EU Recht.
Gut, nur nützt mir dann ein Ausdruck von einer Homepage im Falle eines Wegwurfes aufgrund von Reifenproblemen und darauffolgender Verklagung von BMW oder dem Reifenhersteller auch nichts. BMW gibt ja nichts offizielles her. Und. z.B. Metzeler behauptet nach Anfrage dass eine Freigabe des Roadtec Z6 noch nicht abgeschlossen ist !! Also alles fürn .... .
Wenn ihr mich fragt stinkt hier einiges gewaltig!
Was soll eine Reifenfreigabe seitens BMW ohne jeglichen Sinn ???
vg
Matthias
mawo
Beitragvon oliver1968 » 24.06.2007, 18:35
Hallo Biker,
vielleicht weiß der TÜV mehr.
Ich fahre eine Hornet 600. Hatte Hinten, nach dem ersten TÜV, einen Neuen drauf. Leider habe ich nicht gemerkt, dass der BT56 in der Ausführung G sein muss - also BT56-G. Meiner hatte gar keinen Index - also ein BT 56. Zwei Jahre später und 17'km weiter bin ich mit diesem Reifen wieder zum TÜV (war ja klar das ich Durchkomme, weil er unter Minimum war). Der hat jetzt gemeint, dass er mich auch mit NEUER Bereifung nicht hätte Durchkommen lassen, weil das der falsche Reifen ist.
Index G ist der Zauberbuchstabe. So - nun habe ich bereits die 'NEUEN' Zulassungspapier, in denen die Reifen nimmer aufgeführt sind.
Nichtsdestotrotz weiss der TÜV genau was drauf sein muss.
Es wird wohl keinen Freifahrtsschein geben.
Unfallfreies Biken - Oliver
oliver1968
