BT20 hinten,BT21 vorne, ist das erlaubt?
Beitragvon Biker47_F800ST » 28.06.2009, 07:39
Hallo Leute,hab auf meiner F800 hinten einen noch sehrguten BT20 drauf und möchte vorne wegen starker Sägezahnbildung auf BT21 wechseln.Hab hier mal gelesen dass das erlaubt ist,aber bei Bridgestone keine Freigabe gefunden.Muss nächstes Frühjahr damit zum Tüv und möchte da keine Schwierigkeiten bekommen.
Biker47_F800ST
Beitragvon lerhi713 » 28.06.2009, 10:42
So weit ich weiß braucht man eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller für diese Kombination (oder eine andere) das sollte aber kein Problem sein.
Grüsse
Hans
lerhi713
Beitragvon Biker47_F800ST » 30.06.2009, 15:32
Habe bei Bridgestone nachgefragt,die haben folgendes Geschrieben:das Profil BT020F neigt etwas zum schuppigen Ablaufbild.
Dies ist bezüglich der Fahrstabilität und der Haftung aber ohne Belang.
Bezüglich des Luftdruckes kann man hier gegensteuern.
Wir empfehlen 2,5bar für das Vorderrad.
Weniger bringt den schuppigen Effekt relativ zeitig.
Zusätzlich ist die Spezifikation UU für das Vorderrad wesentlich.
Aufgrund der gemachten Erfahrungen bei der Produktenwicklung bei dieser Maschine und den Homologationsfahrten mit den alternativen Reifen, können wir die hier nicht gemischt freigeben.
Ist also in diesem Fall nicht erlaubt.
Biker47_F800ST
Beitragvon Eikido » 30.06.2009, 15:46
Nicht gerade die Antwort, die du dir gewünscht hast...?!
Ich würde beide Reifen wechseln, falls du eine andere Marke möchtest und den guten Reifen evtl. hier oder in der Bucht anbieten
F800S gelb
Eikido
