Konzept hat geschrieben:El Zwo,
würdest du bei dieser Gelegenheit sofort z. B. PROMOTO Gabelfedern einsetzen?
http://www.ebay.de/itm/Promoto-Gabelfed ... 3cd5214cb5
Habe irgendwo mal gelesen, daß die Promoto von Wilbers vertrieben werden. Sie sind baugleich, haben jedoch eine etwas andere Legierung und größere Toleranzen.
Wir weiss ob sich der Negativfederweg bei diesen Federn im Vergleich zu den Originalfedern ändert?
Hilft nur eins: Mädel mit vollem Ornat...
Ich wollte erstmal das Federbein tauschen und dann schauen was an der Gabel geht. Eventuell wie von dir vorgeschlagen anfangen die Reduzierhülsen stufenweise zu kürzen.
Sobald das Thema "tieferlegen" beendet ist, sollte Ally erstmal fahren und später ggf. härtere Federn nachrüsten.
Verfolge den Ansatz mit der Serienfeder. Stelle den Negativweg vorne auf 45mm. Hinten ohne Fahrerin auf 12-15mm. Mit 42-45mm.
Ally hat geschrieben:...... aber mich fragt man ja nicht.
EL Zwo hat geschrieben:........
Ab jetzt halte ich mich raus.
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch:
Wenn diese Ferderwege dann richtig eingestellt sind, heißt das dann automatisch, dass die Geometrie des Motorrades auch wieder passt?
