Lenkererhöhung F 800 GT von MV Verholen
Beitragvon Kaminfeuer » 24.02.2023, 19:12
Hallo zusammen, habe bei meiner GT die Lenkererhöhung von MV Verholen angebaut.
Ein völlig neues aufrechtes Sitzen. Wie bei meiner alten R 1200 GS.
Ein Entlüften der Bremse war nicht notwendig. Die Bremsleitung habe ich am Bremsflüssigkeitsbehälter abgeschraubt. Wichtig :
Auf keinen Fall den Bremshebel betätigen. Dann den Adapter für die Bremsleitungsverlängerung angebaut inkl. Bremsleitung.
Danach ca. 3 Minuten die Bremse betätigt. Es sind dann die Luftblasen im Bremsflüssigkeitsbehälter zu sehen gewesen. Dann über
Nacht den Handbremshebel auf Druck fixiert. Alles wieder gut. Die Lenkererhöhung zu montieren ist kein Hexenwerk. Den Gasseilzug
ausgehängt und hinter der Gabel verlegt. Lenkereinschlag von Links nach Rechts ohne Probleme. Nichts klemmt oder stört.
Gruß Heinrich
Kaminfeuer
Motorrad: F 800 GT
Re: Lenkererhöhung F 800 GT von MV Verholen
Beitragvon Olchi » 25.02.2023, 18:31
Hallo Heinrich, also war mein Tipp doch ganz gut. Freut mich, dass du jetzt auch bequem sitzen kannst. Mein Sohn hat damals entlüftet. Freut mich, dass es auch so ging.
Olchi
Olchi
Beitragvon Mopedfan71 » 26.02.2023, 10:28
Gleichen Umbau habe ich an der GT auch gemacht und es ist eine Wohltat. Ergänzend: Nur den Gaszeug musste ich umverlegen und Längen-entlasten, um in den Rechtskurven nicht automatisches Halbgas zu haben.
Mopedfan71
Beitragvon EPN Itzehoe » 02.03.2023, 01:11
Bei mir ging es auch ohne entlüften. Sachte pumpen bis keine Blasen mehr kamen und gut.
EPN Itzehoe
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Der Alwin » 24.11.2024, 13:47
Hi.
Ich hab mir die Lenkererhöhung von Wunderlich gegönnt und heuer im Spätsommer mit einem Freund eingebaut.
Das ist gleich ein ganz anderes Fahren, und das große Windschild erledigt seine Arbeit auch wie es soll.
Der Alwin
Motorrad: F 800GT
