BMW Sportkoffer / Anbau
Beitragvon k75s » 17.04.2011, 20:59
nach langem Suchen habe ich jetzt endlich zwei Sportkoffer und einen Träger für die F800s gebraucht bekommen.
Jetzt habe ich den Träger montiert, was recht einfach war.
Dann habe ich an die Koffer die "Aufnahme" Einheit montiert (aussen an den Koffer geschraubt zum Aufsetzen auf das Rohr des Trägers).
Jetzt kann ich den Koffer auf das Rohr setzen, aber irgendwas fehlt noch.
Im Koffer ist noch ein "Loch", in dem ich ein Stück Metall sehe, was auf Druck des Release Knopfes eine Bewegung ausführt.
Ich vermute, da muss ein "Zapfen" am Krad installiert sein, der dann den Koffer fixiert.
Bei http://www.maxbmwmotorcycles.com habe ich keine brauchbaren Bilder gesehen.
Hat da je,and einen Tipp für mich?
Danke schon mal.
Bis dann
Tom
k75s
Re: BMW Sportkoffer / Anbau
Beitragvon Mimi » 17.04.2011, 21:19
Es fehlt die Gepäckbrücke die bei der ST Serie is und für die S ein Zurüstteil im Austausch für die Haltegriffe. An der Gepäckbrücke ist auf jeder Seite ein Bolzen, und der passt in die Löcher der Koffer und sichern diese.
Mimi
Beitragvon Tazi » 18.04.2011, 11:33
Stimmt genau... guck auch mal bei ebay oder so... da wird ab und an eine Gepäckbrücke angeboten ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Tiger-Moth » 21.04.2011, 22:21
Solltest du in den gebrauchten Koffern nicht auf deinen Zündschlüssel passsende Schlösser haben, kannst du aus zwei Schlössern mindestens ein passendes Schloß durch Austausch der Einsätze konfigurieren, Ein zweites frei konfigurierbares Schloß gibt bei E-bay für 25€. Ist ein wenig Fummelkram, aber in 10 Min erledigt. Du mußt aber die mit 6 Schrauben befestigte Schloß- Handgriffeinheit abschrauben und teilweise auseinandernehmen. Dazu muß die Metallachse, die die Zughebel hält bis zum vorletzten Hebel zurückgezogen werden. dann lässt sich die Öffnen Taste ausbauen und man kommt an das Schloß. Schloß nur bei steckendem Schlüssel herausziehen ,sonst fliegen dir die kleinsten Federn um die Ohren. Hab ich vorgestern gemacht, ging gut. Bei Fragen bitte melden.
Tiger-Moth
