Wunderlich PerformanceController - Wer kennts?
Re: Wunderlich PerformanceController - Wer kennts?
Beitragvon Austi » 23.01.2015, 22:30
Das war ein sehr interessanter Chat!!
>> hatte genau die gleichen Fragen zu der Wunderlich ^Büchse der Pandora^ :shock:
Der richtige Ansatz war die vorher - nachher Messung auf dem Prüfstand. Das ist die technische Seite;
--wie der Unterschied im Fahrverhalten ist wird anders sein....
Wer hat es denn schon mal abgeglichen?? scratch
Austi
Motorrad: F 800 GS Adventure
Beitragvon Kowalski » 24.01.2015, 01:47
Meine Erfahrungen zu solchem "Viagra" für Motoren habe ich ja kundgetan. Nur bringt Viagra wahrscheinlich dem Mann mehr wie diese 20 €-Elektronikkastln, wenn man die Bauteile zusammenrechnet und dann für 300 € vertickt werden.
Viagra und solche Performancegeräte haben eins gemeinsam, sie sind gut für den Umsatz der Apotheker und Zubehöranbieter wie Wunderlich, deren Preise oft auch Aphothekerniveau aufweisen.
Kowalski
Motorrad: Suzuki AN400
Beitragvon Austi » 24.01.2015, 13:21
Viagra steuert ja auch die Performance...
Interessant wäre jedoch wirklich einmal der vorher. - nachher Test.
Kann sich denn Wunderlich leisten eine Luftnummer zu verkaufen?
cofus
Austi
Beitragvon Flo800GT » 24.01.2015, 14:54
Austi hat geschrieben:Kann sich denn Wunderlich leisten eine Luftnummer zu verkaufen?
cofus
Guck' doch mal in den Wunderlich-Katalog.
Hauptsache, der Käufer denkt, er hätte da wirklich einen Nutzen davon..
Geschätzt 90% aller Sachen, die da verkauft werden, sind "Luftnummern". ;-)
MfG,
Flo
Flo800GT
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Kajo » 24.01.2015, 15:04
Flo800GT hat geschrieben:... Geschätzt 90% aller Sachen, die da verkauft werden, sind "Luftnummern". ;-)
Der Wunderliche macht es genau richtig. Die Geschäftsidee war genial.
Beitragvon Kowalski » 25.01.2015, 14:16
Bin ja nicht grundsätzlich gegen solche Optimierer, aber wenn schon, dann eher einen Power Commander, der auf dem Prüfstand mittels PC-Software eingestellt werden kann. Der ist teurer, aber sicher effektiver.
Und, das leichte Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen habe ich meinem Twin mittels Iridum-Kerzen ausgetrieben, die einen Zehntel gegenüber dem Performance Controller kosten.
So Wunderdinger gab es früher schon, ich erinnere mich vor 30, 40 Jahren an diese kleinen runden Dinger, die man im Auto zwischen Zündspule und Verteiler ins Zündkabel einschleifen konnte. Die versprachen auch weniger Verbrauch infolge kräftigerem Zündfunken. Wenn man so ein Ding zerlegte, sah man, dass darin zwei Kontakte in etwa 1 bis 1,5 cm Abstand waren, also ganz banale Funkenstrecke. Auch diese wundersamen Teile wurden teuer verkauft.
Es stehen eben jeden Tag Dumme auf und davon profitieren wiederum Viele, nicht nur im Motorradzubehör-Markt.
Kowalski
Beitragvon ike » 26.01.2015, 19:12
Alternativ zum Wunderlich Performance Controller wäre das:
http://www.motobike-parts24.de/ECU-TUNI ... F800R.html
Beitragvon 815-mike » 26.01.2015, 20:04
...also diese Performänz-Kontroller sind total empfehlenswert! Speziell der aus dem Beitragstitel.
Die bringen was.
Mit Freundlichen
W. Underlich
Beitragvon SingleR » 26.01.2015, 23:54
Just my 2 Cents: wenn mich das KFR stören würde, würde ich es wohl auch erstmal mit Iridiumkerzen probieren. Zumal ich damit auch am Einzylinder-Rotax (mit Single-Spark) gute Erfahrungen gemacht habe.
Auf die von ike verlinkte Seite bin ich eben mal gegangen. Es fällt auf, dass es noch keine Kundenrezensionen gibt. Und wie man die ZMS jedesmal vor dem TÜV-Termin in den HU-konformen Zustand zurückführen soll, darüber schweigt sich die Website aus. Oder schafft man auch mit dem Blackbox-Tuning die AU-Grenzwerte? Wenigstens aber ist bis zum Beweis des Gegenteils anzunehmen, dass das ZMS-Tuning der Lebensdauer des Motors abträglich sein wird.
Beitragvon Kowalski » 27.01.2015, 12:42
Mit den Abgaswerten könnte es problematisch werden, da diese Performance Controller das standardmässig etwas zu magere Gemisch in gewissen Fahrbereichen anreichern. Der Wunderlich Controller wird auch zwischen Motorsteuergerät und Einspritzdüsen eingeschlauft inklusive in die Lambda-Sonde.
Man kann zum Vorführen alles auf original zurückstecken, sollte man auch, da der Performance Controller für den Strassenverkehr nicht zugelassen ist. Steht ja auch in der Artikelbeschreibung, nur für Sporteinsatz.
Das Zurückrüsten ist mit Arbeit verbunden, damit man an die Einspritzstecker kommt, muss die Airbox runter, bei der ST die ZFE und die beiden Steuergeräte raus, sonst kommt man kaum an die Steckverbindung zur Lambda-Sonde.
Das alles hat meine Entscheidung mit beeinflusst, das Ding wieder auszubauen und zurückzusenden.
Kowalski
Beitragvon susamich » 27.01.2015, 13:36
Wen das KFR stört kann sich doch auch für deutlich weniger Geld den allseitsbekannten HoPe_Beschleuniger einbauen.
Sofern man dann Bedenken bei der AU hat, ist das Ding ruck-zuck umgesteckt.
(und das werde ich beim nächsten TÜV auch tun)
Micha
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Beitragvon Roadster1962 » 27.01.2015, 14:03
SingleR hat geschrieben:Just my 2 Cents: wenn mich das KFR stören würde, würde ich es wohl auch erstmal mit Iridiumkerzen probieren. Zumal ich damit auch am Einzylinder-Rotax (mit Single-Spark) gute Erfahrungen gemacht habe.
hab auf meiner S ein Rexxer-Maping drauf und bin sehr zufrieden, deutlich mehr Druck im unteren Drehzahlbereich und beim TÜV gab es auch keine Probleme.
Beitragvon ike » 28.01.2015, 21:28
Hallo.
Habe auch die Rexxer-Software bei mir aufgespielt.
Es ist auf den Akra-ESD abgestimmt und ich habe nicht mehr dieses Leistungsloch in den unteren Drehzahlbereichen.Es fühlt sich auf alle fälle echt gut an.
Beim TÜV gibs angeblich keine Probleme , da die Abgaswerte eingehalten werden , bzw wenn ich das über Canbus anschließe keine Fehler hinterlegt sind.
Werde ich aber im März merken , da ich dann beim TÜV vorstellig werde.
