Spiegel Alternative
Re: Spiegel Alternative
Beitragvon spieler13 » 13.03.2025, 14:20
Nein, kein Gespenst. Sind tatsächlich länger, leider aber nur sehr selten gebraucht zu bekommen. Ich hatte mal welche bis der Linke zu Bruch gegangen ist (und ja, sie ist mir umgefallen :oops: ). Zu dem Thema gibt es auch Beiträge hier im Forum.
spieler13
Beitragvon HarrySpar » 13.03.2025, 14:27
Eventuell waren nur die von der S kürzer.
Und die von ST und GT länger.
Beitragvon Spidermil » 13.03.2025, 14:29
hab die noch nicht mal in "NEU" gefunden, selbst bei den einschlägigen BMW Händlern kommt nur unser Spiegel 06-12 und keiner 10-12.
Gruß Spidermil
Spidermil
Motorrad: F 800S Bj. 2008
Beitragvon Spidermil » 13.03.2025, 14:32
HarrySpar hat geschrieben:Eventuell waren nur die von der S kürzer.
Der von der F800GT sieht auch gut aus und könnte passen. Ob der länger ist?
Gruß Spidermil
Spidermil
Beitragvon HarrySpar » 13.03.2025, 14:36
Für die S und ST habe ich jetzt diese Nummern gefunden:
51 16 7 714 111 MIRROR LEFT
51 16 7 714 112 MIRROR RIGHT
Und für die GT habe ich diese Nummern gefunden. Aber bei denen ist die Befestigung etwas anders:
51 16 8 528 631 MIRROR LEFT
51 16 8 528 632 MIRROR RIGHT
Sind das die Nummern, die du auch hast?
Später: 26€, da kannst nicht meckern. https://moto.autodoc.de/vicma/15780172? ... gLVJvD_BwE
Beitragvon Spidermil » 13.03.2025, 18:24
da hab ich meine Spiegel auch bestellt. Ich habe keine Nummern rausgesucht, bin aber auch der Meinung, dass es nur die für S und St gibt und die für die GT.
Gruß Spidermil
Spidermil
Beitragvon Spidermil » 24.03.2025, 12:42
hab am Wochenende 2 längere Touren mit den Bandit Spiegeln gefahren, einmal mit Verlängerung und einmal ohne. Ohne Verlängerung sieht man etwas besser als in den Originalen mit Verlängerung.
Baut man die Verlängerung unter sieht man deutlich mehr, sehe 2/3 meiner Hände und etwas vom Arm, der Rest ist freie Rücksicht. Mit Verlängerung wackeln die Spiegel etwas.
Ich fahre jetzt ohne Verlängerung da mir die Sicht reicht, die Spiegel kaum wackeln und es schaut besser aus....
Gruß Spidermil
Spidermil
Beitragvon spieler13 » 24.03.2025, 22:43
Spidermil hat geschrieben:
spieler13 hat geschrieben:Bestellt mit Verbreiterung, da bin ich mal gespannt ob ich nach16 Jahren F 800 S/ST mal vernünftig was nach hinten sehe!?
Dann lass mal hören wenn es so weit ist.
Gruß Spidermil
Leider nichts für mich, da ich einen hohen Lenker habe. Ohne Verbreiterung geringfügig besser als die Originalen, mit Verbreiterung auch, aber ich sehe mit meinen Gazzini mehr obwohl kleinere Spiegelfläche, aber sie lassen sich durch einen längeren Arm höher stellen. Aber die Bandit-Spiegel sind eine prima und preisgünstige Alternative. Ich werde jedoch meine zurückschicken und bei den Gazzini bleiben.
Und jetzt noch mal zur Spiegeldiskussion "längere Spiegel F800ST ab 2010": Ich zitiere mich ja nicht gerne selber und vielleicht haben es ja auch einige überlesen: Es gibt diese Spiege!!l Für alle auch ein Foto: oben 2006, unten 2010. Bis dahin waren sie gleich lang für beide Modelle (zumindest 2006).
spieler13
Beitragvon HarrySpar » 25.03.2025, 10:01
Hmmmm, wenn ich das richtig ablese, ist der Abstand Mitte Drehgelenk bis Spiegelanfang bei den Längeren etwa 150mm.
Muss ich glatt mal daheim bei meiner F800S EZ 2010 nachmessen.
