Lenkerenden ST
Re: Lenkerenden ST
Beitragvon Oli_DeluXe » 02.07.2013, 11:34
Aus schwingungstechnischer Sicht sieht es in der Kurzform folgendermaßen aus: Das Gewicht der Lenkerenden wirkt sich direkt darauf aus, welche Schwingungen gemindert werden. Sind die Lenkerenden als "Schwingungstilger" zu schwer oder zu leicht, erfüllen sie ihren Zweck weniger gut. Dabei kommt es auch auf den verbauten Lenker an.
--> Das Problem ist ähnlich wie bei Hochhäusern: http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungstilger
Es kann natürlich sein, dass das individuelle Empfinden von den tatsächlichen Werten abweicht. Das muss dann jeder für sich herausfinden.
Oli_DeluXe
Motorrad: F 800 ST
Re: AW: Lenkerenden ST
Beitragvon Roadster1962 » 02.07.2013, 14:40
@HarrySpar
An Deiner Stelle würde ich die Dinger einfach mal abschrauben und ne Runde fahren. Wenn Du dann keine Probleme hast kannst Du Dir kleine hübsche kaufen oder Deine abdrehen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Re: Lenkerenden ST
Beitragvon HarrySpar » 03.07.2013, 07:53
Das ist eine gute Idee.
Werde ich mal machen.
Sollte ich dann tatsächlich ganz ohne Lenkerenden ebenfalls nicht mehr Vibrationen spüren als mit, dann würde ich glaube ich einfach nur noch irgendwelche dünnen schwarzen Kunststoffbeilagscheiben hinschrauben.
Re: Lenkerenden ST
Beitragvon Wobbel » 03.07.2013, 15:12
HarrySpar hat geschrieben: ..dann würde ich glaube ich einfach nur noch irgendwelche dünnen schwarzen Kunststoffbeilagscheiben hinschrauben.
= Gewichtsersparnis = noch weniger Sprit verbrauchen. :!:
Wenn du so weiter machst komme ich demnächst mal zu dir, und tanke mein Moped von deinem voll, weil deine S dann Sprit produziert. :D :wink:
