Spiegelverbreiterung f. F 800 ST
Beitragvon Eike » 03.01.2008, 16:07
Hat denn jemand schon andere Spiegel montiert, um das Sichtproblem zu lösen? Universal passende Spiegel gibt es ab so 20€ / Stück, das ist vielleicht besser als die Bastellösung für dieses unverschämte Geld...
Zuletzt geändert von Eike am 03.01.2008, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon exxpert » 03.01.2008, 19:09
also ich bin im Moment noch mit anderen Spiegeln am probieren.
z.Zt. habe ich welche von der CBR 900RR montiert.
Die Aufnahme passt von den Löchern, aber man muss die Spiegel verkehrt herum (links auf rechts usw.) montieren da die Arme geknickt sind und sonst fast gerade nach oben zeigen würden.
Da der Spiegelarm rund 5 cm kürzer ist als der von BMW kann man mit angebautem Superbikelenker schön unter dem Arm durchsehen.
Rücksicht nach hinten ist sehr gut. Keine Finger und kein Ellenbogen zu sehen.
habe mir aber noch Spiegel mit LED Blinker und geradem Arm bestellt. Sobald die da sind gebe ich Bescheid.
Bei Gelegenheit gibt es noch ein Bild der CBR Spiegel.
:wink:
exxpert
Beitragvon Sono » 03.01.2008, 20:02
@exxpert
Ein paar Bilder wären wirklich fein. Ärgere mich auch mit den Spiegeln rum, da die zum Superbike-Lenker mitgelieferten Spiegelverbreiterungen die Sicht nur marginal verbessern.
Ich sag dann schon mal Danke :D
Sono
Beitragvon Eike » 03.01.2008, 20:41
Hallo Exxpert,
das hört sich ja interessant an! Zumal es (neue) CBR-Spiegel schon für 40€ gibt :D Aussehen tun sie auch nicht schlecht. Man schaut dann über den Lenker in den Spiegel und unter dem Lenker nach hinten? Mit SBL meinst Du den normalen ST Lenker oder noch was Breiteres?
Beitragvon exxpert » 03.01.2008, 22:15
@Eike
das müßte auch mit dem ST Lenker so gehen.
Ich habe eine S mit LSL Lenkerumbau und dem LSL Superbikelenker.
Bilder mach ich morgen früh.
Funktioniert genau wie von dir beschrieben.
Über die Hände in den Spiegel und dann unter dem Arm nach hinten.
:wink:
exxpert
Beitragvon exxpert » 04.01.2008, 10:17
@all
so hier mal ein Bild der Spiegel.
auf der Seite mit dem Gasgriff ist der Originalspiegel und auf der anderen Seite der Spiegel der CBR 900RR.
Der Höhenunterschied ist deutlich zu sehen.
Von der Breite nehmen sie sich nicht viel.
Der BMW Spiegel ragt ca. 1,5 cm weiter nach außen.
spielt aber keine Rolle, da im Hondaspiegel nichts nach hinten stört.
Ich bin aber mit der Befestigung und der Ansicht noch nicht zufrieden.
Evtl. muss ich noch eine Adapterplatte bauen. Der Hondaspiegel ist an der Befestigung etwas kleiner und das sieht nicht so richtig gut aus.
Und rein optisch stört mich der Knick im Spiegelarm etwas.
exxpert
Beitragvon ben80 » 04.01.2008, 12:23
@exxpert
ich glaube das mein von deinem liebling noch keine bilder gesehen hat! Kannst du ja evtl. (wenn noch nicht gemacht) nachholen:
so ein paar sachen habe ich gesehen
scheibe, lenkergewichte, blinker (noch nicht fertig?), lackierung angepasst und na klar die spiegel
aber was mich brennend interessiert ist dein bremsf. behälter!?! :shock:
ganzte da mal was zusagen?
ben80
Beitragvon Eike » 04.01.2008, 17:19
Hallo exxpert,
das schaut doch nicht schlecht aus! Zumal der Originalspiegel mit unterlegtem Plastikstück auf jeden Fall nicht schöner wird. Das werde ich mir mal am WE an meiner ST versuchen vorzustellen.
Nur mal eine Frage, um sicherzustellen, daß es auch bei mir funktioniert:
Wie groß bist Du? Ich bin 1,70m und falls Du wesentlich größer (wesentlich kleiner ja wohl kaum :D) bist, könnte es sein, daß es bei mir Probleme gibt.
Danke & Gruß
Beitragvon exxpert » 07.01.2008, 14:10
@Eike
also ich bin 183 groß und habe freie Sicht nach hinten. :D
Meine Frau mit 172 cm hat bei meiner Einstellung der Hebel das Ende des Kupplungsgriffes und die Fingerspitzen am oberen Rand des Spiegels.
Ist aber trotzdem besser als mit den BMW Spiegeln. :wink:
Ich hatte auch schon Lenkerspiegel ausprobiert.
Da kann ich meinen Ellenbogen gut sehen. der Rest - naja.
Wenn du etwas Geduld hast, kann ich zum Monatsende noch eine Alternative zeigen. Dann habe ich meine bestellten Blinkerspiegel mit geradem Arm.
Mal sehen, vielleicht passt diese Spiegelform gut zur F.
@ben80
ist eigentlich alles nichts besonderes.
Scheibe - MRA Touring Shadowline
Lenkerenden - Alu, rot eloxiert von ABM
Blinker - LED Verkleidungsblinker und/oder LED Spiegelblinker
Bremsflüssigkeitsbehälter - Rizoma (Alu)
Rizoma (ganz unten)
exxpert
Beitragvon Eike » 13.01.2008, 17:48
Auf die Alternative bin ich gespannt!
Hast Du die 900RR Spiegel mit langem oder kurzem Arm montiert? Bei Ebay schreiben manche so was.
Beitragvon exxpert » 13.01.2008, 18:00
@Eike
also wie zu sehen ist (Bild oben) - sind die Spiegelarme ziemlich kurz.
Daher vermute ich mal mit kurzem Arm. :wink:
exxpert
Beitragvon Eike » 18.01.2008, 14:41
Hallo Exxpert,
meinst Du, das sind die? Auf Deinem Bild sehen die Arme kürzer aus, aber könnte auch die Perspektive täuschen...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=013
Beitragvon exxpert » 18.01.2008, 17:29
Das sind die richtigen.
Auf meinem Bild sind die nur schräger , wegen der Montage.
Aber sonst identisch.
Die "alternativen" Spiegel sollen Anfang der Woche endlich da sein.
Bild folgt. . .
:wink:
exxpert
Beitragvon Eike » 19.01.2008, 12:39
Super, dann warte ich noch ein paar Tage...
Danke & Gruß
Beitragvon exxpert » 28.01.2008, 19:32
@Eike
also, das mit den Spiegeln dauert wohl doch länger.
habe gerade die Nachricht bekommen, dass sie erst am Mittwoch aus Italien abgeschickt werden. :cry:
Bitte um Geduld...
exxpert
