Spiegelverbreiterung f. F 800 ST
Beitragvon Sir » 19.02.2008, 00:47
Habe mir die Spiegel selber verlängert.
Die Spiegelverlängerung zum kaufen hat mir nicht gefallen, finde
ich zu plump :(
Zuerst habe ich die Spiegel auseinandergesägt.
Danach ein Aluminiumrohr, Länge 110mm, D aussen 20mm, D innen 17mm hergenommen und Schlitze eingesägt.
Die Fussenden eingesteckt, mit Harz vergossen, mit jeweils einer Schraube nochmals gesichert, dann gespachtelt und lackiert.
Die Spiegelfüße sind jetzt ca. 40mm länger
Zuletzt geändert von Sir am 19.02.2008, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sir
F800 ST
Sir
Beitragvon Eike » 19.02.2008, 09:29
exxpert hat geschrieben:@Eike
das sieht bei mir anders aus.
Du musst die Spiegel tauschen (Rechts - links) und dann die Spiegelgläser drehen.
Dann sieht es wieder so aus wie bei mir.
Vergleich das mal mit deinen.
Nach dem Drehen ist die Beschriftung auch wieder unten.
:wink:
Ich dachte, das hätte ich getan :?: Eigentlich habe ich auf "R" und "L" geachtet - aber ich tausche das gerne noch mal, kann nur besser werden :D Allein, wenn die Beschriftung unten ist, sieht es schon wesentlich besser aus.
Danke & Gruß
Beitragvon Eike » 08.03.2008, 21:02
So getauscht ist, aber es schaut immer noch anders aus:
Vor allem bringt es bei der Sicht nach hinten nicht sooo viel. Ich werde nochmal die original Spiegel zum Vergleich testen.
@Sir
Davon nehme ich zwei! Beim ersten Bild dachte noch "Oh Gott", aber es wurde dann richtig gut! Wie lange hast Du dafür gebraucht?
Beitragvon Paule » 09.03.2008, 00:09
Sieht echt komisch aus. :cry:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Sir » 09.03.2008, 19:59
@Eike,
das einsägen der Rohre geht ja recht schnell.
Was etwas Arbeit macht ist nach dem spachteln das schleifen
der Übergänge. Ich wollte halt das man absolut nichts von der Veränderung sieht.
Die Spiegel habe ich gestern hingebaut, die Sicht ist wesentlich besser geworden und es schaut auch gut aus.
Die Arbeit hat sich gelohnt und war auch noch billig :P
Gruß Sir
F800 ST
Sir
Beitragvon Eike » 16.03.2008, 15:44
So, endlich habe auch ich es geschafft:
Es sieht ein bißchen aus wie mein erster Versuch. Immerhin etwas besser, weil die Spiegel nun richtigrum sind. Der größte Unterschied:
Die Sicht nach hinten ist gut :D Nicht perfekt, aber ich kann, ohne Kopf, Arme oder sonst was zu bewegen, sehen, was hinter mir fährt! Ich werde noch etwas probieren, ob man die Sicht durch Verstellung der Arme etwas verbessern kann.
Beitragvon Paule » 16.03.2008, 15:51
Sieht aber echt gewöhnungsbedürftig aus, wenn ich es vorsichtig formuliere. :wink:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon Eike » 16.03.2008, 15:56
Da kann ich Dir nicht wirklich widersprechen. Ich sehe das Motorrad ja normal nur von der andern Seite, da fällt es nicht so auf :D
Solange es aber keine Lösung gibt, die gut ausschaut und Sicht ermöglicht, bleiben sie aber dran. Nichts ist nerviger, als beim zu zweit fahren sich einmal je Minute zu verrenken.
Beitragvon Paule » 16.03.2008, 16:13
Wieso machst du dir nicht Spiegel ans Lenkrad z.B. von der K 1200 R.
Sieht bestimmt besser aus als so. :cry:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon McFly » 16.03.2008, 16:19
@Eike
sieht aus, als wenn dein Maschinchen die Ohren hängen läßt :lol:
Sport frei! der Steffen
McFly
Beitragvon Eike » 16.03.2008, 18:13
Paule hat geschrieben:Wieso machst du dir nicht Spiegel ans Lenkrad z.B. von der K 1200 R.
So ein Bild existiert ja schon auf Seite 2 in diesem Thema. Hat mich aber auch nicht so richtig begeistert.
Am besten gefällt mir bisher die Lösung von Sir, aber der möchte ja nicht in Serie produzieren :D
Beitragvon Eike » 16.03.2008, 18:15
McFly hat geschrieben:@Eike
Stimmt, aber nicht mehr so stark wie in meinem ersten Versuch! Darauf lege ich Wert :D
Ich werde die Arme mal noch etwas nach vorne richten. Das wird der Optik wahrscheinlich wenig dienen, aber die Sicht nach hinten wahrscheinlich nochmals verbessern.
Beitragvon Paule » 16.03.2008, 18:22
Ich habe die Spiegelverbreiterung von Schnitzer beim :lol: montieren lassen.
Die Sicht ist zwar nicht super, aber viel besser als vorher. Bin zufrieden damit. :wink:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
Beitragvon McFly » 16.03.2008, 18:32
Paule hat geschrieben:Ich habe die Spiegelverbreiterung von Schnitzer beim :lol: montieren lassen.
wegen der 4 Schräublein biste zum :lol: gefahren? was haste denn für die " Montage " gelöhnt?
McFly
Beitragvon Paule » 16.03.2008, 18:37
war nur Spazieren fahren und hab dann beim :lol: einen Kaffee getrunken.
Dabei ist mir eine F 800 mit Spiegelverbreiterung aufgefallen, die wollte ich dann auch.
Habe 59,90 € dafür bezahlt, Montage war kostenlos. :wink: Gehört doch zum guten Service, oder nicht :?: :!:
Paule
_________
F 650 GS
K 1200 S
Paule
