Spiegelverbreiterung f. F 800 ST
Beitragvon Roland » 12.10.2008, 09:52
Sir hat geschrieben:Habe mir die Spiegel selber verlängert.
Die Spiegelverlängerung zum kaufen hat mir nicht gefallen, finde
ich zu plump :(
Zuerst habe ich die Spiegel auseinandergesägt.
Danach ein Aluminiumrohr, Länge 110mm, D aussen 20mm, D innen 17mm hergenommen und Schlitze eingesägt.
Die Fussenden eingesteckt, mit Harz vergossen, mit jeweils einer Schraube nochmals gesichert, dann gespachtelt und lackiert.
Die Spiegelfüße sind jetzt ca. 40mm länger
Hallo Sir,
aus welchem Material sind die Spiegelarme uns sind sie innen hohl oder Vollmaterial?
Gruß Roland
Roland
Beitragvon exxpert » 12.10.2008, 09:56
@Roland
das beantwortet sich doch von selbst!!
:lol:
exxpert
Beitragvon Roland » 12.10.2008, 10:04
@ exxpert,
ich wollte nicht das Material der Verlängerung wissen :roll: , sondern der original Spiegelarme.
Roland
Beitragvon exxpert » 12.10.2008, 10:22
@Roland
das passiert, wenn man die Postings nur überfliegt.
Die Spiegelarme sind aus Aluminium(guss). Vollmaterial.
Lässt sich relativ gut bearbeiten.
:wink:
exxpert
Beitragvon Sir » 12.10.2008, 20:28
@Roland,
Exxpert hat es vollkommen richtig beschrieben, danke :wink:
Gruß Sir
F800 ST
Sir
Beitragvon Roland » 13.10.2008, 10:31
exxpert hat geschrieben:@Roland
:wink:
Ist kein Problem.
Ich habe die S auf SBL umgebaut und sehe nur meine Hände im Spiegel, deshalb muss ich die Spiegel verlängern, ich weiss nur nicht wie viel, oder die Spiegel der jetzigen kaufen.
Preisfrage !
Gruß Roland
Roland
Beitragvon Roadster1962 » 16.10.2008, 18:05
Wird bestimmt Sch... aussehen aber hat's schon mal Jemand mit zwei Spiegelverbreiterungen übereinander probiert ???
Die auf den Abbildungen bei Louis haben nicht einfach längere Schrauben dabei sondern so Art Gewindebolzen und Hülse in die man dann wohl die Originalschraube reindreht (Wie so ein Möbelverbinder) - sollte also klappen zwei übereinander zu setzen.
Werde das am Wochenende mal mit meinen vorhandenen Schnitzerteilen einseitig ausprobieren und dann berichten.
Beitragvon david » 16.10.2008, 21:35
...die Spiegelverbreiterung ist verkehrsicherheitstechnisch eine Lachnummer, die man sich echt einsparen kann. Sie bringt bei den meisten ST-Drivers soviel wie Nichts; - oder man verlängert gleich die Spiegelarme derart massiv, dass sie nachher wie Insektenfühler ausschauen und das Gefährt unnötig verbreitern (siehe oben) . ...natürlich darf man das ruhig für einige harte € zuerst ausprobieren. Es gibt für die ST nur eine vernünftige Lösung: Originalspiegel an den Lenker montiert und damit garantiert freie Sicht nach hinten.
Interessierten kann ich eine Bauanleitung für die benötigten Spiegeladapter mailen. Für handwerklich weniger begabte habe ich noch zwei fertige Spiegeladapter auf Lager. Kostenpunkt € 50.- Kontakt über PN.
david
david
Beitragvon Roadster1962 » 04.04.2009, 17:51
hab gestern endlich mal meinen Plan umgesetzt und testweise 2 Spiegelverbreiterungen übereinander gesetzt.
Das positive: es funktioniert - sehr gute Sicht nach hinten :lol:
Das negative: es sieht sowas von sch.... aus - geht gar nicht :twisted:
Endeffekt: hab heute zufällig einen mit ner K1200R kennengelernt und mir mal die Lenkerspiegel von der angesehen. Die Halterung paßt auf jeden Fall auch an meinen Lenker. Werde mir die bei BMW besorgen und dann kommen Lenkerspiegel dran.
Hab das hier auch schon gelesen, kann mir jemand sagen ob die Spiegelaufnahme Rechts- (standard) oder Linksgewinde wie bei Yamaha haben ????
Wäre super, normale Spiegel hab ich nämlich noch von der Aprilia hier, die würden auch optisch ganz gut zur BMW passen.
Danke und Gruß
Beitragvon Mimi » 04.04.2009, 18:21
ganz normales, rechtdrehendes Gewinde
Mimi
Beitragvon mike55 » 04.04.2009, 21:56
Meine neuen Lenkerspiegel(14,95,-Euro) von Polo :!:
Die Spiegel haben M10x1,25 Gewinde !
Die Gewindeschellen von BMW F800GS(Paar 45,-Euro)
aber M10x1,5 :!:
Habe das Gewinde der Spiegel brutal nach-
geschnitten !
Paßt, wackelt nicht und hat keine Luft :!:
Sicht nach hinten etwas besser, aber Optik
schöner !
Spiegel vibrieren leicht aber ist mir egal.
Man kann aber noch Vib.-Entkoppler einbauen !
Gruß mike55
[img][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_1038kwho.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_10416rwq.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.abload.de/thumb/dsc_1043ncsw.jpg[/img][/img]
mike55
Beitragvon kappo » 20.04.2009, 10:12
die Fa. Wunderlich bietet Spiegelverbreiterungen für S und ST an, die aus Alu gefertigt sind und zum auflockern des Gesamtbildes mit zwei eingefrästen Nuten versehen sind. Farbe schwarz. Das ganze für 39,90 !! Also zwanzig € billiger als die Plastikteile von Hornig und Co. Wobei die Passform der Hornigteile sowieso zu wünschen übrig lässt.Der neue Katalog in Papierform ist ab sofort bei Wunderlich zu beziehen. Die Teile müssten aber auch im Netz stehen.
Gruß Kappo :)
Wer später bremst ist länger schnell !
kappo
Motorrad: F 700 GS
Beitragvon Roadster1962 » 20.04.2009, 10:26
Danke aber denke mal die bringen genauso viel/wenig wie die Hornig-Teile, sehen nur besser aus.
Hab meine "S" inzwischen auf Lenker-Spiegel umgerüstet und kann endlich was sehen :D
Beitragvon Roland » 23.04.2009, 09:39
Ich habe jetzt die neuen Spiegel dran, der Arm ist ca. 2cm länger wie der alte aber eine weitaus bessere Rücksicht und das Gesamtbild wird nicht so verunstaltet
Roland
Beitragvon matze.mc » 23.04.2009, 13:14
Hallo Roland,
hast du dabei einen Unterschied der Verwirbelungen am Helm festgestellt?
Ich habe vor kurzem nämlich die Hornig-Verbreiterung montiert und jetzt das Gefühl, dass es etwas lauter ist unterm dem Helm.
Gruß matze
matze.mc
