Original BMW Abdeckplane
Beitragvon Phidres » 03.02.2014, 15:12
Hallo zusammen!
Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Garage, musste meine GT für 2-3 Tage ausziehen.
Also habe ich die vor einem halben Jahr gekaufte original BMW Abdeckplane aus der Preisliste der GT mit der Nummer <71 60 7 689 674> geöffnet und wurde schwer enttäuscht. Siehe Bilder.
Die Plane ist meiner Meinung nach zu klein! Die Teilenummer stimmt mit der aufgedruckten überein...
Täusche ich mich oder bin ich da zu pingelig?
Andi
Phidres
Motorrad: BMW F 800 GT
Re: Original BMW Abdeckplane
Beitragvon bimpf » 03.02.2014, 15:21
die gehört doch insgesamt n stück weiter hinter gezogen oder? also vorne weiter hoch, hinten weiter runter
Beitragvon HarrySpar » 03.02.2014, 15:29
Genau! Vorn rauf, dann hinter und dann hinten runter damit.
Ich habe eine No Name.
Da schauen unten an beiden Reifen so ca. jeweils die unteren Drittel heraus.
Mal sehen. Der Aldi hat im Frühjahr vielleicht wieder welche.
Beitragvon Phidres » 03.02.2014, 15:29
<Überschneidung mit Antwort>
Zuletzt geändert von Phidres am 03.02.2014, 15:35, insgesamt 3-mal geändert.
Phidres
Beitragvon Brezel69 » 03.02.2014, 15:31
Glaube auch das wenn du die ein bischen weiter nach hinten ziehst und vorne höher das passt @. :D
Eben ein bischen Kopflastig verteilt die Planeüber das Möpp.
Brezel69
Motorrad: F800R (schwarz)
Beitragvon Phidres » 03.02.2014, 15:35
bimpf hat geschrieben:...stück weiter hinter gezogen oder?...
Nein leider nicht, die Position vorne ist durch die Spiegel und die Ausbuchtungen incl. Entlüftungsöffnung in der Plane vorgegeben.
Durch Harry im Akku-Thread wurde ich auf den Soziusgriff aufmerksam.
Hätte ich nur diesen und nicht die Verlängerung durch den Gepäckträger (TopCase-Aufnahme), würde es wahrscheinlich passen. Kann das sein?
Phidres
Beitragvon AtomAmeise » 03.02.2014, 15:56
Also man muss in der Tat nicht alles von BMW haben :lol: Ich hatte eine zeitlang eine Plane von Gericke, entsprechend groß natürlich. Da das Fenster der Plane eigentlich für das Kennzeichen gedacht ist, muss sie definitiv noch etwas runter. Dass man dabei allerdings den Kofferhalter nicht mitrechnet, ist schon etwas fahrlässig ;-)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon HarrySpar » 03.02.2014, 16:27
Das Gewicht ist ja nur das eine. Aber der schwarze Soziusgriff schaut zu dem noch 10mal schöner aus.
(hoffentlich paßt er auf die GT)
Beitragvon Phidres » 03.02.2014, 16:58
Ich würde es ja wechseln - aber meine Sozia darf dann das TopCase auf dem Rücken tragen. :)
Kurzum: Finger weg von dem Teil, wenn es auf eine GT soll. Die 75€ sind anderweitig besser investiert.
Ich bin mal gespannt, was der Freundliche dazu meint - die Plane ist schließlich explizit in der Liste für die GT verzeichnet...
Andi
Phidres
Beitragvon Art Vandelay » 03.02.2014, 17:54
Sei doch froh, dass die unten offen ist. Damit kommt wengistens Luft dazu. Bei den Planen hat man immer das Problem, dass sich Feuchtigkeit unten sammelt. Das rostet dann so richtig schön, nämlich auch an Stellen, die sonst vom Regen verschont werden. Insofern: Umso mehr Luft da dazu kommt, umso besser.
Und deinen Alugußfelgen kann ja nichts passieren, wenn die Wind und Wetter ausgesetzt sind.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon bert3558 » 03.02.2014, 18:45
Wäre im Zubehör besser gewesen und billiger. Kaufe da immer die größte , dann ist das Bike komplett zu. winkG
bert3558
Beitragvon Schwarzfahrer » 03.02.2014, 19:48
bimpf hat geschrieben:die gehört doch insgesamt n stück weiter hinter gezogen oder? also vorne weiter hoch, hinten weiter runter
2-3 Tage im Freien müsste das Bike auch ohne Plane überstehen. Ich würde aber auch vorne hoch und dann etwas nach hinten ziehen.
Schwarzfahrer
Re: AW: Original BMW Abdeckplane
Beitragvon AtomAmeise » 03.02.2014, 21:35
Phidres hat geschrieben: Die 75€ sind anderweitig besser investiert.
Strammer Kurs. Kann die auch Kaffee kochen? ;-)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Wobbel » 03.02.2014, 21:44
AtomAmeise hat geschrieben:Strammer Kurs. Kann die auch Kaffee kochen? ;-)
Das nicht, aber dafür passt sie wenigstens nicht. ;-) ;-)
