Original BMW Abdeckplane
03.02.2014, 14:12
von Phidres
Hallo zusammen!
Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Garage, musste meine GT für 2-3 Tage ausziehen.
Also habe ich die vor einem halben Jahr gekaufte original BMW Abdeckplane aus der Preisliste der GT mit der Nummer <71 60 7 689 674> geöffnet und wurde schwer enttäuscht. Siehe Bilder.
Die Plane ist meiner Meinung nach zu klein! Die Teilenummer stimmt mit der aufgedruckten überein...
Täusche ich mich oder bin ich da zu pingelig?
Andi
Re: Original BMW Abdeckplane
03.02.2014, 14:21
von bimpf
die gehört doch insgesamt n stück weiter hinter gezogen oder? also vorne weiter hoch, hinten weiter runter
03.02.2014, 14:29
von HarrySpar
Genau! Vorn rauf, dann hinter und dann hinten runter damit.
Ich habe eine No Name.
Da schauen unten an beiden Reifen so ca. jeweils die unteren Drittel heraus.
Mal sehen. Der Aldi hat im Frühjahr vielleicht wieder welche.
03.02.2014, 14:29
von Phidres
<Überschneidung mit Antwort>
03.02.2014, 14:31
von Brezel69
Glaube auch das wenn du die ein bischen weiter nach hinten ziehst und vorne höher das passt @.
Eben ein bischen Kopflastig verteilt die Planeüber das Möpp.
03.02.2014, 14:35
von Phidres
bimpf hat geschrieben:...stück weiter hinter gezogen oder?...
Nein leider nicht, die Position vorne ist durch die Spiegel und die Ausbuchtungen incl. Entlüftungsöffnung in der Plane vorgegeben.
Durch Harry im Akku-Thread wurde ich auf den Soziusgriff aufmerksam.
Hätte ich nur diesen und nicht die Verlängerung durch den Gepäckträger (TopCase-Aufnahme), würde es wahrscheinlich passen. Kann das sein?
03.02.2014, 14:56
von AtomAmeise
Also man muss in der Tat nicht alles von BMW haben
Ich hatte eine zeitlang eine Plane von Gericke, entsprechend groß natürlich. Da das Fenster der Plane eigentlich für das Kennzeichen gedacht ist, muss sie definitiv noch etwas runter. Dass man dabei allerdings den Kofferhalter nicht mitrechnet, ist schon etwas fahrlässig
03.02.2014, 15:27
von HarrySpar
Das Gewicht ist ja nur das eine. Aber der schwarze Soziusgriff schaut zu dem noch 10mal schöner aus.
(hoffentlich paßt er auf die GT)
03.02.2014, 15:58
von Phidres
Ich würde es ja wechseln - aber meine Sozia darf dann das TopCase auf dem Rücken tragen.
Kurzum: Finger weg von dem Teil, wenn es auf eine GT soll. Die 75€ sind anderweitig besser investiert.
Ich bin mal gespannt, was der Freundliche dazu meint - die Plane ist schließlich explizit in der Liste für die GT verzeichnet...
Andi
03.02.2014, 16:54
von Art Vandelay
Sei doch froh, dass die unten offen ist. Damit kommt wengistens Luft dazu. Bei den Planen hat man immer das Problem, dass sich Feuchtigkeit unten sammelt. Das rostet dann so richtig schön, nämlich auch an Stellen, die sonst vom Regen verschont werden. Insofern: Umso mehr Luft da dazu kommt, umso besser.
Und deinen Alugußfelgen kann ja nichts passieren, wenn die Wind und Wetter ausgesetzt sind.
03.02.2014, 17:45
von bert3558
Wäre im Zubehör besser gewesen und billiger. Kaufe da immer die größte , dann ist das Bike komplett zu.
03.02.2014, 18:48
von Schwarzfahrer
bimpf hat geschrieben:die gehört doch insgesamt n stück weiter hinter gezogen oder? also vorne weiter hoch, hinten weiter runter
2-3 Tage im Freien müsste das Bike auch ohne Plane überstehen. Ich würde aber auch vorne hoch und dann etwas nach hinten ziehen.
Re: AW: Original BMW Abdeckplane
03.02.2014, 20:35
von AtomAmeise
Phidres hat geschrieben: Die 75€ sind anderweitig besser investiert.
Strammer Kurs. Kann die auch Kaffee kochen?
03.02.2014, 20:44
von Wobbel
AtomAmeise hat geschrieben:Strammer Kurs. Kann die auch Kaffee kochen?
Das nicht, aber dafür passt sie wenigstens nicht.
