GPR Furore Auspuff
GPR Furore Auspuff
Beitragvon openclose » 14.02.2014, 10:52
ich habe ein recht günstiges Angebot für einen Furore Nero Auspuff mit KAT von GPR für meine F800ST in der Bucht gefunden. (ca.311€)
Allerdings steht dort, dass er nur für die BJ 2006-2009 ist?!?
Kann ich mir den trotzdem für mein 2010 Baujahr bestellen?
Verändert wurde ja nichts an den Motorädern BJ:2009-2010, nur die S wurde eingestellt.
Arne
PS: Ich weiß das Thema Auspuff wurde schon so oft durchgekaut
Leider finde ich zum Thema GPR sehr wenig :/
openclose
Motorrad: BMW F800 ST
Re: GPR Furore Auspuff
Beitragvon HarrySpar » 14.02.2014, 11:03
"2006 - 2009" schreiben die oft hin.
Der paßt bei dir sicher.
Beitragvon openclose » 14.02.2014, 20:52
Besitzt denn jemand aus dem Forum diesen Auspuff und kann etwas zur Haptik und Qualität sagen?
Und ganz wichtig, passen die Koffer noch
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
openclose
Beitragvon Mopedfan71 » 29.03.2014, 15:42
Etwas verspätet , aber vielleicht nützt es etwas:
Der Grund für die Baujahrebeschränkung ist, das der Kat in den späteren Modellen im TOPF ist. Damit sind i.Ü. fast alle Modelle anderer Hersteller illegal (kein Kat eingebaut) , egal welche Papiere gegenteiliges aussagen.
Kein-Kat = keine ASU , usw.
GPR bietet daher einen für die ST mit Kat an, der legal ist und von mir umgehend mit einer bescheidener Wartezeit von zwei Monaten bestellt worden ist.
Mein Eindruck:
positiv: hochwertig verbaut, passt einwandfrei, sieht um Welten besser aus, superpreiswert, auch die Asu hat er bestanden (kostenloser Schnelltest mit Schnorchel bei der Dekra - hier nochmal meinen Dank)
Negativ: deutliche Leistungsverluste (25km/h weniger), verzögerte Gasannahme, unerträglich laut (mit dem leiseren DB-Eater von den zwei mitgelieferten).
Kurz: chic, aber unbrauchbar :lol:
GPR hat ihn aber anstandslos zurückgenommen
Mopedfan71
GPR Furore Auspuff
Beitragvon openclose » 30.03.2014, 00:16
Ich habe mir jetzt vor 6Wochen einen auf der Messe in Hamburg bestellt....leider noch nicht erhalten sonst hätte ich meine Eindrücke hier schon geschildert.
Das mit dem Modelljahr hat sich alles geklärt und einen Kat habe ich gleich im Set mit gekauft.
In meinen Alter will man es noch laut :D aber 25kmh weniger ist natürlich nicht grade positiv.
Ich hoffe die Anlage kommt diese Woche und dann wird gleich geschraubt und berichtet. :)
openclose
Beitragvon Mopedfan71 » 02.04.2014, 10:19
Dann viel Glück, wenn du eine andere Erfahrung damit hast, berichte bitte.
Vielleicht hatte ich ein Montagsmodell, wenn die genannten Mängel nicht wären, würde ich umgehend sofort eien kaufen.
Mopedfan71
Beitragvon openclose » 02.04.2014, 18:54
Erstes Foto gibt es schon mal :)
Arne
openclose
Beitragvon Kajo » 02.04.2014, 19:06
Was für ein Ofenrohr.
Beitragvon Heiko-F » 02.04.2014, 22:27
Die Optik ist ja bescheiden !!! scratch
Beitragvon gilly » 03.04.2014, 16:26
Ich finde der sieht super aus! Bin auf dein Fahrbericht gespannt.
gilly
Motorrad: GSX 750 F
Re: AW: GPR Furore Auspuff
Beitragvon blackhawk2k » 03.04.2014, 16:46
Bis auf die Nieten finde ich den auch ganz gut
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Beitragvon Gerhard » 03.04.2014, 22:14
ne, sorry ... aber das gefällt mir gar nicht.
Die Schelle und der Gummi drunter das schaut nicht grad hochwertig aus.
So was kann man an einen Roller dranbasteln, ok ... aber nicht an eine schöne F800
Beitragvon Schwarzfahrer » 04.04.2014, 07:14
Vom Finish sollen die GPR recht gut sein. In Deutschland sollten immer beide dbeater montiert werden, da die Töpfe wohl höllenlaut sind.
Kann mir einer von einen allgemeinen Tipp geben, wie man diese Gummitüllen über die Auspuff-Federn bekommt (Modellunabhängig)?
Schwarzfahrer
GPR Furore Auspuff
Beitragvon openclose » 04.04.2014, 09:49
Mein erster Eindruck ist positiv.
Die Verarbeitungsqualität und die Passform ist wirklich gut.
Es war ein drücken und ein zerren die Dinger über die Federn zu bekommen.
Ich habe am Ende das Werkzeug für das Spannen der Feder genutzt und es etwas raus gehebelt. Scheiß gefummle!!
Das Gummi ist wirklich nicht das beste.
Wobei das Foto auch etwas schlecht ist weil es eine Spiegelung im oberen Bereich der Schelle gibt und es dadurch so aussieht als ob das Gummi eine Welle wirft was aber nicht der Fall ist.
Der Sound ist echt gut vielleicht einen Tick zu Laut aber zwischen 2500-2000 upm fängt er richtig schön an zu blubbern und ab und zu knallt es auch mal. :))
http://youtu.be/NTRsKCihKOA
Über den Leistungsverlust kann ich leider keine richtige Aussage machen.
Ich bin erst knappe 1000km mit dem Motorrad gefahren und davon ca. 700 im letzten Jahr, mir fehlt der richtige Vergleich.
Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass ein sehr großer Verlust da ist.
Leider konnte ich am Mittwoch nur eine kleine Runde drehen und konnte noch nicht testen ob die 25kmh weniger (wie hier im Forum geschrieben) bei mir stimmen.
Ich hoffe ich kann in den nächsten Wochen mehr Erfahrungen sammeln.
Arne
openclose
Beitragvon Kajo » 04.04.2014, 10:06
openclose hat geschrieben:...Es war ein drücken und ein zerren die Dinger über die Federn zu bekommen. Ich habe am Ende das Werkzeug für das Spannen der Feder genutzt und es etwas raus gehebelt. Scheiß gefummle!! Das Gummi ist wirklich nicht das beste...
Den Gummi vorher etwas "aufkochen" könnte helfen.
