verstellbarer Schalthebel - Vor-/Nachteile
Beitragvon zevier » 11.10.2014, 20:16
bei einem Unfall brach mein Schalthebel und ich muß ihn ersetzen. Nun überlege ich, ihn durch einen verstellbaren zu ersetzen. Warum? Ich habe Schuhgröße 47, hatte aber bisher keine Probleme damit. Welche Vor- und Nachteile hat der verstellbare? Weiterer Grund für mein Nachdenken: meine Nachfahrer beklagen sich immer, dass mein Bremslicht zu oft nicht nachvollziehbar leuchten würde. Dies kann ich mir nur so erklären: aufgrund der großen Schuhe berühre ich vermutlich ungewollt den Bremshebel ohne bremsen zu wollen. Was kostet der Originalbremshebel?
Otto
zevier
Motorrad: F 800 GT
Re: verstellbarer Schalthebel - Vor-/Nachteile
Beitragvon thomas1301 » 11.10.2014, 21:24
ich habe mir den verstellbaren Schalthebel von SW-Motech angebaut und bin absolut zufrieden damit. Allerdings muss ich einschränkend sagen, dass ich das genau gegenteilige Problem hatte. Mir war der Schalthebel zu lang. Wenn ich mit den Fußballen auf der Raste stehe, musste ich immer erst den Fuß nach vorne verlegen, um ordentlich an den Schaltheben zu kommen (Schuhgröße 42). Ob der verstellbare Hebel den Originalabstand zwischen Hebel und Raste auch vergrößern kann, kann ich dir leider auch nicht sagen. cofus
Thomas
thomas1301
Beitragvon SingleR » 12.10.2014, 00:02
thomas1301 hat geschrieben:Ob der verstellbare Hebel den Originalabstand zwischen Hebel und Raste auch vergrößern kann, kann ich dir leider auch nicht sagen. cofus
Ja, kann er! :) Man kann beim SW-Motech-Teil ggü. dem Originalhebel den Abstand zur Fußraste entweder vergrößern oder verringern.
Nachteile ggü. dem Originalhebel sehe ich nicht. Der Vorteil des SW-Motech-Teils ist, dass beim Umfaller / Sturz der Hebel, da federgelagert, wegklappen kann. So ist die Gefahr, dass man wg. eines gebrochenen Hebels nicht mehr weiterfahren kann, deutlich geringer. Und preislich tun sich Originalhebel und SW-Motech auch nichts.
Beitragvon Ismael » 27.07.2015, 13:30
moin
ich habe jetzt auch den SW Motech dran.
In erster Linie hatte ich den Schalthebel gekauft weil ich mit der Länge des Original Schalthebels nicht so gut zurechtkam.
(Stiefelgröße 47 und tiefergelegte Rasten)
Womit ich gar nicht gerechnet habe, ist das sich das Schaltverhalten auch zum Positiven verändert.
Also neben der Verstellbarkeit ein weiterer Vorteil, die Gänge lassen sich nun leichter durchschalten.
Ich vermute dadurch ist auch das gelegentliche Problem beim Kuppl.trennen zwischen 4ten und 5ten Gang jetzt mit Chance erledigt.
Was beim Anbau noch zu beachten ist, diese kleine Schraube mit dem Kugelgelenk kommt ja an das Schaltgestänge, kann mir vorstellen das eine Verbesserung damit zusammenhängt, die orig Schraube die nachher in diese Laufbuchse kommt darf nicht unter Spannung stehen bzw. muß frei laufen.
Ich habe da ordentlich Wälz- Gleitlagerfett reingedrückt, nicht unwichtig für den freien Lauf. (siehe Skizze Bild 2)
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 0200_b.pdf
vieleicht nochmal irgendwann von Bedeutung für jemanden der das ebenso umbauen möchte.
LGi
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon Roadslug » 27.07.2015, 22:04
Irgendwie kriege ich es nicht so recht auf die Reihe, was der Schalthebel mit dem (ungewollten) Betätigen des Bremshebels bzw. dem Bremslicht zu tun hat. scratch
Beitragvon Mr.Minister » 25.08.2015, 12:12
Danke Ismael für den Beitrag.
Ich überlege auch ob ich mir den Schalthebel zulege.
Habe ebenfalls die Tiefergelegte Fußrastenanlage und sehe da noch optimierungspotential.
Mr.Minister
